Гость_Гость_Nesnakomez_*_*
сообщение 20.9.2010, 21:14
Планируется запитать розетку для подключения инверторного источника питания для сварки.
Исходные:
- сеть: ~220В
- счетчик на 50А
- автомат на счетчике на 25А
- инвертор: Максимальный сварочный ток 180А, ПВ 100% 135А (потребление 3,5кВт), ПВ 45% 180А(5,5кВт). Как его применять в быту на полную мощность. честно говоря не совсем представляю.
- расстояние от счетчика до розетки около 10м.
Вопросы:
- каким сечением и какого типа проложить проводку от счетчика к розетке?
- какого типа установить розетку?(меня смущает евровилка на аппарате и максимально допустимая мощность на бытовой розетке до 3.5 кВт)
- Нужно ли обязательно ставить на эту ветку от счетчика дополнительный автомат, или это по желанию для большего удобства?
сообщение 20.9.2010, 21:44
1. 2,5 мм2
2. бытовую 16А
3. АВ или диф 16А
Nesnakomez
сообщение 20.9.2010, 21:59
Пользователь №: 19571
Да, я сразу тоже подумал 2х2,5. А если ставить розетку и автомат на 16А, получается я смогу использовать возможность аппарата только на 70-75%?
Сообщение отредактировал Nesnakomez - 20.9.2010, 22:00
Мастер Джу
сообщение 20.9.2010, 22:07
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
В принцепе это сварка,т.ч. можно 25А ставить имхо.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 20.9.2010, 22:14
Nesnakomez
сообщение 20.9.2010, 22:13
НУ поставите автомат на 25А если хотите.
Тогда на потреблении за 3,5 кВт на проводке запаса практически не будет. а розетка просто выгорит
сообщение 20.9.2010, 22:24
Ничего не будет с Вашей розеткой. и АВ 16А выдаст всё, что попросите... Что значит эта фраза? Откуда выплыла?
Что варить то планируете?
Если сработает АВ на тяжёлых режимах, то и поставите тогда АВ 20А (более думаю не стоит)
Nesnakomez
сообщение 20.9.2010, 22:46
А сам аппарат имеет предел по сварочному току в 180А, правда с ПВ около 40%, но все же.
плагирую использовать до 90-95% мощности. В голову мне приходит только одна мысль: менять вилку на аппарате, ставить четырехконтактную розетку на 25А и провод 3х4
Сообщение отредактировал Nesnakomez - 20.9.2010, 22:47
сообщение 20.9.2010, 23:05
Вообще то штатная вилка на аппарате поставлена, вероятно, не от балды... если не китаец. А что за инвертор?
Nesnakomez
сообщение 20.9.2010, 23:12
Наверное. Вот это то меня и смущает.
Инвертор харьковский SSVA 160-2
сообщение 20.9.2010, 23:24
Ну вооот. На первом же описании аппарата
Потребляемая мощность (бытовая сеть 220В 16А) __ не более 3500Вт __ при постоянном выходном токе до 130А
Потребляемая мощность (промышленная сеть 220В 25А) __ не более 5500Вт __ при постоянном выходном токе до 160А
Вот тут и делать выбор... оставить как есть (вариант 1) или "Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита!" (с) ...
Nesnakomez
сообщение 20.9.2010, 23:39
Ну, а я что-то другое говорил???
Выходит аппарат в бытовой сети может без "последствий" только до 130А. А непросвещенный пользователь может запросто втулить в обычную розетку. не установив автомат на 16А, накрутить ток по максимуму и о последствиях можно только догадываться.
Мастер Джу
сообщение 20.9.2010, 23:48
Из: Красноярск
Если вы все знайте зачем спрашивайте?Пропонтится хочется?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 21.9.2010, 3:15
Nesnakomez
сообщение 21.9.2010, 0:12
может со стороны оно так и выглядит. но я действительно ищу разумного совета, при этом в электрике считаю себя хоть и не полным. но ламером icon_smile.gif
Мастер Джу
сообщение 21.9.2010, 1:48
Из: Красноярск
Вам сюда : http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=12
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 21.9.2010, 2:40
Nesnakomez
сообщение 21.9.2010, 9:36
Модератор может перенесет тему, если посчитает нужным...
Nesnakomez
сообщение 11.10.2010, 22:53
3. АВ или диф 16А
Не подскажете, чем отличается дифавтомат от автоматического выключателя диф. тока?
сообщение 11.10.2010, 23:25
Ни чем.
Nesnakomez
сообщение 11.10.2010, 23:35
Я вот смотрю продукцию ИЭК, по крайней мере выглядят они оп разному... icon_eek.gif
сообщение 11.10.2010, 23:56
А Вы назовите сравниваемые аппараты...
Nesnakomez
сообщение 11.10.2010, 23:58
Например АД12 2Р 25А 30мА и АВДТ C25
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 1:27
