Конденсаторы !!! В чём отличие ??? |
| Гость_Гость_* |
12.12.2004, 16:06
Есть 2 вида кондёров: полярные и неполярные. Но и они в свою очередь бывают разного исполнения. Полярные например, самые изветсные - электролиты (К50). Неполярные - керамические, металлобумажные, мож ещё какие есть...
Вот ещё слышал, что керамика хорошо работает на высоких частотах, т.к. их габариты малы и индуктивность у них на высоких частотах минимальна. Зато с большими токами они работают плохо - вылетают. Металлобумажные (МБГО например) грамоздки, зато выдерживают куда большие токи. И вообще супер-пупер надёжны. Ещё вот упоминают о старых отечественных кондёрах марки К73-17, их очень любят в акустических фильтрах использовать, говорят, что применение там керамики, просто убивает звук. Так чем хороши эти К73-17 ? По виду - как керамика, так ли это ? Вопросы в следующем: 1) Суть такого разнообразия кондёров ? 2) Какой кандёр в каких целях лутше использовать ? 3) Чем особенный кондёр К73-17 ? 4) Есть ли универсальный кондёр, который и в огонь и в воду и в медные трубы вставить можно ? Преимущественно интересуют неполярные. |
| Гость_Гость_* |
22.2.2005, 9:37
Цитата(Anonymous) Есть 2 вида кондёров: полярные и неполярные. Но и они в свою очередь бывают разного исполнения. Полярные например, самые изветсные - электролиты (К50). Неполярные - керамические, металлобумажные, мож ещё какие есть...
Вот ещё слышал, что керамика хорошо работает на высоких частотах, т.к. их габариты малы и индуктивность у них на высоких частотах минимальна. Зато с большими токами они работают плохо - вылетают. Металлобумажные (МБГО например) грамоздки, зато выдерживают куда большие токи. И вообще супер-пупер надёжны. Ещё вот упоминают о старых отечественных кондёрах марки К73-17, их очень любят в акустических фильтрах использовать, говорят, что применение там керамики, просто убивает звук. Так чем хороши эти К73-17 ? По виду - как керамика, так ли это ? Вопросы в следующем: 1) Суть такого разнообразия кондёров ? 2) Какой кандёр в каких целях лутше использовать ? 3) Чем особенный кондёр К73-17 ? 4) Есть ли универсальный кондёр, который и в огонь и в воду и в медные трубы вставить можно ? Преимущественно интересуют неполярные. вообщем кондеры выполняются с диэлектриком из разных материалов. При этом есть такой параметр к них как коэффициент диэлектрических потерь, который зависит от частоты, на которой работает конденсатор. Т.о. если этот коэффициент высок, то конденсатор можно использовать в определенном диапазоне частот, обычно не высокие частоты, либо на постоянном токе. Таким образом более качественные конденсаторы имеют меньший коэффициент диэлектрических потерь, они более дороги и работать могут, соответственно, на более высоких частотак. |
22.2.2005, 18:25
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Стало быть вот конёдр К78-2 один из самыл лучших. У него тангенс угла потерь на частоте 1 кГц менее 0,001, а у К73-17 менее 0,008.
Модификаций по разным напряжениям у него не велик, зато есть и высоковольтные, в отличае от К73-17, которые до 630 вольт. Стало быть отличие только в качестве и соответственно цене ? Больше критериев нет ? Почему на пусковые устройства (при пуске 3х фазного движка однофазной сети) рекомендуют металлобумажные кондёры (МБГО например) ? Вопрос о кондёрах задал Я. |
24.2.2005, 9:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.2.2005 Из: Екатеринбург Пользователь №: 2324 |
Цитата(Nexor) Стало быть вот конёдр К78-2 один из самыл лучших. У него тангенс угла потерь на частоте 1 кГц менее 0,001, а у К73-17 менее 0,008.
Модификаций по разным напряжениям у него не велик, зато есть и высоковольтные, в отличае от К73-17, которые до 630 вольт. Стало быть отличие только в качестве и соответственно цене ? Больше критериев нет ? Почему на пусковые устройства (при пуске 3х фазного движка однофазной сети) рекомендуют металлобумажные кондёры (МБГО например) ? Вопрос о кондёрах задал Я. А я ответил с частотами все понятно, надеюсь, зависят от свойств диэлектрика. Существует еще такой параметр как полное сопротивление конденсатора, который учитывает активное и индуктивное сопротивление на синусоидальном токе. Этот параметр зависит от конструкции конденсатора и материалов из которых он изготовлен. Ну и вероятно учитывает активные потери при протекании по нему тока. |
| Гость_Pavel_* |
25.2.2005, 13:47
Конденсатор-предмет непростой.
такое многообразие вызвано множеством функций выполняемых этим прибором. Например в частотно-задающих цепях (приемные устройства, фильтры и т.д) -требуется большая стабильность параметров во времени, малая зависимость от температуры, а например в источниках питания-требуется большая емкость при малых габаритах. Для пуска двигателей требуется кондер с малым внутренним сопротивлен (это как раз металло-бумажные-у них обкладки из фольги, следовательно сопротивление нбольшое, но габариты и стоимость -значительные. Коденсаторы для компенсации реактивной мощности в энергосистемах-вообще маслозаполеный и разме их с тумбочку (100мкф х 600в), и вес 20-30 кг. Что касается убивания звуков-то это тараканы в голове крутых меломанов. Нормальный человек разницу между К73 и другим анологичным как правило не чувствует, как не замечают ее никакие приборы. |
| Гость_Гость_* |
19.2.2006, 0:58
"музыкальными" считают металло-бумажные и полипропиленовые конденсаторы(это из тех , что доступны)
Мацусита Электрик применяла для своих изделий класса HI-FI конденсаторы TAKE , в которых в качестве диэлектрика использовался бамбук,а вернее тонкая плёнка на внутренней поверхности трубчатого ствола,по аналогии с папирусом. Не знаю какой вклад внесли эти чудо-конденсаторы(стоимость которых думаю была немалой),но звучали эти аппараты весьма недурно |
| Гость_Гость_* |
19.2.2006, 1:01
"электролиты" вообще лучше рассматривать как электрохимические источники тока , так как они не совсем конденсаторы или совсем не конденсаторы
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 5:25 |
