ПРИБОРЫ , ПРИБОРЫ
Гость_Гость_ВЛАДИМИР_*_*
сообщение 10.11.2013, 19:18
НАРОД СКАЖИТЕКА А КАКИЕ ПРИБОРЫ ИЛИ ЭЛЕКТРОУСТРОЙСТВА ЗАПИТЫВАЮТСЯ ФАЗОЙ И НОЛЬ А КАКИЕ ТОЛЬКО ФАЗОЙ?
сообщение 10.11.2013, 19:22
Лампочка, трехфазный двигатель - это второй из кучи вопросов?
Пысы: капслоком не балуемся
Viktor2004
сообщение 10.11.2013, 20:46
Пользователь №: 2252
Индикаторная отвертка запитывается только фазой.
Гость_Джохарка_*
сообщение 10.11.2013, 21:17
В рабочем режиме устройству требуется фаза и ноль, либо две фазы. Это минимум. Но - возможно брать для питания устройства только один вывод генератора/трансформатора, а второй полюс брать с Земли. За счёт ёмкостной утечки тока через изоляцию и воздух будет какое-то напряжение
В быту в Советском Союзе 99% трёхфазная система с заземлённой нейтралью (заземлённым нолём, заземлённой нолевой точкой). В быту почти все приборы включаются между фазой и нолём, кроме мощных асинхронных и синхронных двигателей (три фазы без ноля, ноль подводится к корпусу зачастую для безопасности Людей и прочих Животных, но не для работы). Иногда в быту электрические плиты включаются на две-три фазы
зелёный желторот...
сообщение 10.11.2013, 21:35
Пользователь №: 22661
Бабушка, которую электрики, сидящие на столбе, попросили подать оголённый провод - тоже прибор, запитываемый только с фазы)
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 10.11.2013, 21:35
Гость_D_*
сообщение 10.11.2013, 22:03
эмм а лампочки и разетки все на фазе и нуле??
сообщение 10.11.2013, 22:28
Цитата(зелёный желторотик @ 10.11.2013, 22:35) *
тоже прибор
Нагревательный?
Есть на двух фазах, есть на фазах и нуле
Viktor2004
сообщение 10.11.2013, 23:01
А есть на минусе и плюсе.
Гость_DKFLBVBH владим_*
сообщение 12.11.2013, 20:54
а ты в репетитор зайди
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 8:00
