Использование полевого транзистора КП 350б
Гость_laker_*
сообщение 11.12.2004, 0:11
Всё готово! плата, детали на ней, но как только впаиваю КП 350б, он сгорает! КАК ЕГО ВПАИВАТЬ ПРАВИЛЬНО?! что замемлить? куда?
Nexor
сообщение 11.12.2004, 1:38
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
При пайке таких чутких вещей паяльник нужно заземлять. Хорошо если паяльник уже с саземляющим контактом. А если нет, то полагаю жало надо соединить с землёй. При этом хорошо, если в розетке земля есть, а если нет, то тянуть придётся, а заземлять через тепло-водо-трубо-комуникации лутше не надо. Воспользуйся старым "дедовским" способом: нагрей паяльник, вынь из розетки и паяй быстрее. Не успел ? Повтори процедуру для следующей ножки. И главное не перегрей. Может всё дело не в заземлении, а в пережаривании ? icon_biggrin.gif
Гость_audiocodes_*
сообщение 11.12.2005, 9:39
В свое время паял такие транзисторы так: из фольги от шоколадки скатывал шарик и аккуратно располагал между выводами транзистора (замыкая их между собой), вплотную к корпусу. Паял обычным паяльником, без заземления. После пайки шарик извлекается пинцетом.
Можно еще одним способом. Из такой же фольги вырезается небольшой квадратик и накалывается на выводы транзистора. Края заворачиваются на корпус. После пайки все это удаляется (фольга рвется достаточно легко, потому проблем с удалением не предвидится).
Гость_ВЛАД_*
сообщение 11.12.2005, 23:24
А панельку для микросхем не хотите?
DLR
сообщение 12.12.2005, 16:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4410
Если надежно, то заземляется плата, на руке браслет и любой из вариантов соединения контактов полевика.
А если только паяльник (отключенный или включенный), то плата может при прикосновеннии влететь на статику от руки и тут уже зависит, что в схеме. И спинжак желательно ХБ, а не синтетику.
На то он и полевик.
А от хорошей статики и все что хошь вылетает.
(тут и панелька не спасет - только быстрее в мусор выбрасывать и только)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 1:07
