2 страниц V   1 2 >
Отсуствие сигнала после проколов СИП , SMART IMS
РоманК
сообщение 7.11.2013, 13:42
Пользователь №: 31291
Всем привет!
У нас от ТП к домам проложено линию СИП-ом (воздушка). Спуск в дом через проколы (зажимы TTD151). В начале линии (тоесть на ТП) сигналы СМАРТ идеальны, а когда меряю в ВРУ (щитовая дома) то сигналов от роутера нету вообще.
Кто с таким сталкивался? Могут ли проколы СИПа блокировать прохождение ВЧ-сигналов от роутера к счетчикам в доме?
Спасибо.
yuoras
сообщение 7.11.2013, 14:43
Из: Украина
Пользователь №: 20654
У меня в области , куча абонентов с СИПом .
Всё работает!!!.
У Вас нет уровня сигнала? или шум?
РоманК
сообщение 7.11.2013, 23:43
Нету уровня сигнала. Сигнал не проходит от роутера в щитовую, шума на ТП нету.
А у Вас проколы на СИП какой марки? Может проколы у Вас другого типа, можете сказать какие?
Сообщение отредактировал РоманК - 7.11.2013, 23:48
yuoras
сообщение 8.11.2013, 12:26
Из: Украина
Нет , не знаю какой марки.
Я думал они все стандартные!!!
РоманК
сообщение 9.11.2013, 20:42
Не замечали ли Вы разницы: вычитка по PLC там где есть кабельный ввод, воздушка и СИП с проколами.
Где лучше, а где хуже вычитываются счетчики SMART IMS ?
yuoras
сообщение 9.11.2013, 23:42
Из: Украина
Не замечал!!!.
Единственной проблемой , это шумы, а вот уровень всегда нормальный
РоманК
сообщение 10.11.2013, 19:14
А если шум удален от ТП, он может создавать потери близ лежащих домов и быть неощутимым на самой ТП.Тоесть так называемый удаленный шум?
Было ли у Вас что подобное.
Или, например, есть два равносильных источника шума, которые взаимокомпенсируются на самой ТП...???
Что думаете ? Посоветуйте плиз...
yuoras
сообщение 10.11.2013, 21:11
Из: Украина
Если честно , я что то не очень вьежаю в суть вопроса !!!.
Шум как напряжение , чем дальше он, тем он доходя до ТП затухает.
Шум -понятие растяжимое , он присутствует почти в 90 % обьектов, а вот уровень шума -это и есть проблема.
У меня на ТП , шум складывается в 1000 мВ практически на всех фазах ,информация льётся стабильно , даже не заморачиваюсь по этому поводу.
РоманК
сообщение 10.11.2013, 22:43
У меня шумы на проблемных ТП: 4000 - 7000 мВ. При этом данные вовсе не принимаются или в минимальных количествах (
У меня вопрос такой: Возможно ли еще какое влияние кроме собственно уровня шумов на прием/передачу ВЧ-сигналов в силовой сети. Это например емкости кабеля, переходные контакты и т.д.
Были ли у Вас такие случаи?
Сообщение отредактировал РоманК - 10.11.2013, 22:43
yuoras
сообщение 11.11.2013, 16:28
Из: Украина
Тут всё и так ясно, информация точно в тупике.
Я описал , что на 1000 я не обращаю внимания!!.
Был у меня случай, включен дом кабелем , метров 200 от подстанции.
Информации вообще не было (как и нет дома), померял шум 100-300 (почти идеал), а уровень сигнала молчит.
Переключили на другой ввод (на другой кабель) всё заработало!!!!.
При проверке кабельной лабораторией был забракован (точно не помню, что ещё было, но была бронь от гнившая )!!!
РоманК
сообщение 11.11.2013, 19:43
Да, вот это похожая ситуация у меня. Просто у Вас старый кабель, а у меня новый СИП, но неизвестный материал проколов. Но в целом есть аналогия.
Спасибо, буду смотреть в этом направлении - блокировки сигнала...
Сообщение отредактировал РоманК - 11.11.2013, 19:44
РоманК
сообщение 13.11.2013, 23:07
Сегодня делал испытания с СИП-ом и проколами по
схеме: роутер - СИП - проколы - СИП - РМЛ.
Также штучно вносил потери фильтром по схеме:
роутер - фильтр - СИП - проколы - СИП - РМЛ
Проколы тут непричем (
Вопрос пока остается открытым.
yuoras
сообщение 14.11.2013, 9:51
Из: Украина
Ну а фильтр Вам зачем?.
У Вас нет уровня !!!!
РоманК
сообщение 14.11.2013, 20:28
Мне посоветовали фильтр как имитация линии и потерь в контактах,
тоесть штучное затухание. Но сути вопроса это не меняет, проколы
и СИП не "виновны" в блокировке СМАРТ-сигналов, надо копать еще
глубже, пока думаю...
Ситуация сложная!
yuoras
сообщение 14.11.2013, 20:42
Из: Украина
Цитата(РоманК @ 14.11.2013, 19:28) *
проколы и СИП не "виновны" в блокировке СМАРТ-сигналов
Да мне сразу ,Ваша идея с проколами, была не понятна.
99% был уверен, не в них дело.
Длина СИП какая?.
ТП 2-тр-ра?, работают в паралель или каждый на свою секцию?.
Сколько ещё линий от этого тр-ра, откуда подкючен проблемный СИП?.
РоманК
сообщение 14.11.2013, 20:48
Цитата(yuoras @ 14.11.2013, 19:42) *
Длина СИП какая?.
Всего 3 ТП проблемных. Все проблемные ТП однотрансформаторные.
Две имеют шум на шинах, их пока не трогаем.
Одна из трех "чистая", без шума на ТП. Линий на ней 4-ре.
Одна из линий тянется СИП-ом, от нее тоже СИПом через проколы запитаны дома (по 20 точек).
Некоторые вообще "глухие", а по некоторым вычитка 50 % и ниже.
Длина приблизительно 200 метров.
yuoras
сообщение 15.11.2013, 9:15
Из: Украина
Есть возможность прицепить роутер ,непосредственно на отходящий СИП и отключить к примеру на минут 20 , остальные 3- ри линии.
Померять в конце уровень.
Что то мне очень кажется, что СИП хренового качества!!
РоманК
сообщение 22.11.2013, 22:00
Сегодня проводил испытания. Всё сходится на СИП!
На линии 4 дома и детский сад. Первая точка присоединения дом и детский сад (проколы СИП-СИП), есть шумы в щитовой дома по двух фазах 7000, по первой меньше. Проверка двумя мониторами: сигнал проходит только по одной из фаз. Выключили дом, шумы упали наполовину. Пошли на второй (по линии) дом, сигнал только по одной из фаз, шумов нет, первый дом выключен - сигналы не доходят...
Если бы СИП пропускал ВЧ-сигнал, то шумы от первого дома доходили бы на второй и третий, но следующие по линии дома не имеют шума вообще.
Есть веские подозрения на СИП. Но! Такого пока не случалось. Первый случай выходит. Даже не знаю, возможно ли такое?
Сообщение отредактировал РоманК - 22.11.2013, 22:01
yuoras
сообщение 23.11.2013, 9:02
Сообщение #19
Из: Украина
Шумы ,как и полезный сигнал имеют затухание при расстоянии.
Вот пример, на доме 6000мВ в подстанции уже 5000(всё зависит от расстояния и проводника)
РоманК
сообщение 23.11.2013, 10:35
Сообщение #20
Речь идет о том что растояния между домами небольшие (50 м), в одном доме шум 7000 мВ,
а уже в соседнем 800 мВ. Поэтому и думаю на СИП, а конкретнее на его емкосное сопротивление,
тоесть для сигналов СМАРТ СИП возможно выступает конденсатром? Звучит странно, но другое пока не приходит в голову...
Сообщение отредактировал РоманК - 23.11.2013, 10:36
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 11:26
