Вырубает автомат , При выключенных потребителях |
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
6.11.2013, 8:33
Добрый день. Я не профессиональный электрик, знания на уровне - соединить-подключить. Менял в доме всю проводку. Все работало без проблем. Два дня назад началась проблема - вырубает автомат, причем вырубает при выключенных потребителях, а что для меня странно, что при включенных все работает.
6.11.2013, 8:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Здравствуйте. Тип автомата какой? Номинальный ток?
Для начала ищите в местах возможного повреждения изоляции (сверления), вскрывайте распайкоробки |
| Гость_Гость_* |
6.11.2013, 8:52
Про тип автомата не скажу (чайник). Прокладывал всю проводку сам, поэтому ничего не сверлил. Последнее, что делал - вешал две люстры.
Распайкоробки тоже все новые, соединял и изолировал все тщательно. После прокладки проводки прошло почти три месяца, все работало отлично. Да, на кухню проложен от входа в дом отдельный трехжильный провод с заземлением. |
6.11.2013, 9:09
Т.е. я ничего не знаю, и делать ничего не буду.
Но тогда что Вы хотите услышать на форуме? Как здесь говорят - телепатов среди нас нет. ПС Тип автомата указан на нем. Например ВА 47-29 С16. Но у меня были подозрения что может стоять УЗО. |
| Гость_Гость_* |
6.11.2013, 9:24
УЗО нет. Стоит автомат на 32 А. Но он не всегда вырубается, в первую очередь вырубается автомат на счетчике. Мой автомат стоит после счетчика. А не может это быть из-за заземления (заземление сделано - вбит штырь на глубину 30 см, к нему подсоединен провод)?
Автомат в доме C32.E.MCB45.1 |
6.11.2013, 9:46
УЗО нет. Стоит автомат на 32 А. Но он не всегда вырубается, в первую очередь вырубается автомат на счетчике. Мой автомат стоит после счетчика. А не может это быть из-за заземления (заземление сделано - вбит штырь на глубину 30 см, к нему подсоединен провод)? Вот с этого места поподробней... Вполне возможно, что вы фазу заземлили на штырь... или... если у вас автомат "сдвоенный" и заземление нуля сделано после автомата - то тоже запросто, хотя вот второй момент врятли... штырь то всего на 30 см загрублен ... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
6.11.2013, 10:17
Так какой автомат выключатеся? Этот на 32 А или "в первую очередь вырубается автомат на счетчике" ?
Т.к. отключаются два автомата, у Вас короткое замыкание. Скомутировали провода не верно, либо фазу заземлили как говорили выше. Возможно спустя три месяца пошли дожди и земля намокла. Отмечу, что защитного заземления у Вас фактически нет. И сделано очень опасно. Как правило, необходимо выполнить повторное заземление нуля и разделить их на защитные и рабочие. Заземляющее устройство с длиной заземлителя не менее 3 метра (в глубину) и сопротивление для ориентира 30 Ом. |
6.11.2013, 11:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Похоже на звонок врачу, типа доктор что у меня болит, скажите что у меня и лечение назначьте. Давайте информацию, фото выкладывайте, Ваши попытки объяснить словами, всвязи с тем что Вы непрофессионал ни к чему не приведут и помощи не дождетесь, только догадки будете читать.
-------------------- 327662@mail.ru
| Гость_Гость_* |
6.11.2013, 16:06
В первую очередь вырубается на счетчике, а иногда вообще только на счетчике. Автомат действительно сдвоенный. Фазу заземлить не мог - не дальтоник, цвета проводов разные. Короткое замыкание - не похоже. Включаю отключившийся автомат и все прекрасно работает.
Короче я так понял, что мне надо для начала отключить провод заземления и посмотреть, что будет? |
6.11.2013, 16:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее. (с)
У Вас есть щиток , в щитке до счетчика есть автомат? после счетчика есть общий автомат? после него автоматы по группам (комнатам)? который выключается? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_* |
6.11.2013, 16:37
Автомат в счетчике, потом общий входной автомат. Больше автоматов нет нигде. Вырубается либо тот который в счетчике (16А), либо оба (второй 32А)
6.11.2013, 16:38
У меня вообще подозрение, что это дифавтомат...
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
6.11.2013, 16:51
6.11.2013, 16:51
| Гость_Гость_* |
6.11.2013, 16:58
НИК 2102-02, стоит в щите ДИМБОР
6.11.2013, 17:37
Ну вооот ... Мюллер постарался и партизан начал колоться...
Можно теперь устаканить. Имеется бокс Димбор со счётчиком и автоматами. Осталось ткнуть пальцем... какой из автоматов срабатывает? Там в "счётчике" (то бишь в боксе) есть ещё место для автоматов... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.11.2013, 19:04
В этом счётчике нет автомата, есть"Возможность отключения нагрузки потребителя при превышении установленного при параметризации лимита мощности, силы тока и напряжения, а также возможность отключения нагрузки потребителя за неуплату или поднесения постоянного магнита индукцией более 100 мТл;"
Выбирайте сами, возможен конечно Глюк в мозгах счётчика или баловство сетевой организации или сбыта Что касаемо автомата, возможно брак, попробуйте поменять. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
6.11.2013, 19:14
Нет. ![]() <голосом доктора Быкова> О как! А кто там говорил: Цитата Автомат действительно сдвоенный.
Сообщение отредактировал Roman D - 6.11.2013, 19:17 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.11.2013, 20:02
Автомат в счетчике, потом общий входной автомат. Больше автоматов нет нигде. Вырубается либо тот который в счетчике (16А), либо оба (второй 32А) Перед счетчиком 16А, а после на 32А, смысл? А на сколько линий разделена проводка или вообще не разделена, все идет шлейфом? -------------------- 327662@mail.ru
| Гость_Гость_Прохожий_*_* |
6.11.2013, 20:06
Автор спецом тупит, а Вы тут раззоряетесь перед ним.
У него на вводе, на улице (в щитке со счетчиком), автомат на 16А. А в доме (частный) установлен автомат на 32А. После которого висят все!!! потребители дома, в сарае и курятнике. После дождей начал отрабатывать автомат (угадайте который? А он вместо того, чтобы все это сразу описать ... втуливает про люстры с плохими протяжками и неправильным заземлением. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2026, 0:42 |
