разветвитель проводов по типу крестовина для пвх труб водяных , прокладывать надо провода на 4 стороны и так 4 раза |
5.11.2013, 15:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 |
получается провода многожильные 1мм2 20 шт через каждые 10 см разветвляются по 2 в разные стороны. получается как ёлочка )
провода идут в гофре. будут в автомобиле. гофра 16 мм2. так вот разветвлять мне надо их черех что то типа тройников для пвх труб но тока надо на 4 стороны.крестовина. а такой я в электромонтаже в мск не нашел. распаячные коробки не пойдут. места для них нет. тока крестовина какая нить залезит. Вопрос : у кого что нить на примете есть ? особой герметичности не надо. начальство просит эти разветвления не изолентой матать а найти крестовины какие нить. Сообщение отредактировал VDJMAR - 5.11.2013, 15:22 |
VDJMAR разветвитель проводов по типу крестовина для пвх труб водяных 5.11.2013, 15:15
Pantryk Спаять и в термоусадку. 5.11.2013, 15:36
с2н5он Такие? 5.11.2013, 17:08![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 6:46 |
