Параллельное подключение устройств
djuzhii
сообщение 5.11.2013, 18:37
Пользователь №: 36422
Господа, помогите пожалуйста в решении проблемы!
Имеется 2 усилителя звука американских, потребляющих 110V , можно ли их ДВА, ПАРАЛЛЕЛЬНО запитать то сети 220V ???
Сообщение отредактировал djuzhii - 5.11.2013, 18:37
зелёный желторот...
сообщение 5.11.2013, 18:57
Пользователь №: 22661
Параллельно - нет. Последовательно - можно. Хотя, зависит от блока питания. Многим ИБП сейчас пофиг - 110 или 230. Если трансформатор - только последовательно. Шильдик сфоткайте, и сюды дайте.
Гость_Гость_Прохожий_*_*
сообщение 5.11.2013, 19:03
Сначала надо разобраться:
... они потребляют 110 или питаются от 110?
... надо параллельно или последовательно?
Включите их в разные розетки ... получится параллельно, и как раз на 220V.
djuzhii
сообщение 5.11.2013, 19:42
Разобрался) Все-таки нужно было последовательно. Я соединил фазы на вилках, а другие (по 1 с каждой) вставил в розетку. РАБОТАЕТ!)
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Не пытайтесь следовать совету. Пацаны просто шутят... Если один усилитель нагрузить, а второй - нет, то этот второй скоро квакнет.
Сообщение отредактировал Roman D - 5.11.2013, 19:44
зелёный желторот...
сообщение 5.11.2013, 19:50
Да, признаю косяк - не подумал. Громкость надо регулировать одинаково!
Volt380
сообщение 6.11.2013, 10:18
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
и сигнал одинаковый подавать, и нагрузку одинаковую подключать, а если у одного нагрузка или сигнал внезапно пропадет? нельзя так делать ни в коем случае!
сообщение 6.11.2013, 18:49
Каажется ... опоздали Вы со своими НИЗЯ!!!
Автор разобрался ... автор уже подключил ... у автора усилки работают! icon_smile.gif
Может заглянет ... попозже ...
Volt380
сообщение 7.11.2013, 16:33
Из: Волгодонск
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2026, 10:33
