Садит напряжение |
Садит напряжение |
3.11.2013, 17:26
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.11.2011 Из: Киров Пользователь №: 24952 |
Коллеги, помогите решить проблему..
Построили деревянный дом, мы в нем делаем электрику. Ввод со столба СИП 16 квадрат одна фаза. В доме свет с одного автомата, 4 конвектора по 2 на линии ( каждый по 1,5 кВт ) и водонагреватель проточный 3,5 кВт. Конвектора сидят на АДшках, свет на отдельном автомате, нагреватель на отдельном автомате 20А. При включении света ( 5 ламп по 60Вт ) и одновременно всех конвекторов ( 4 шт по 1,5 кВт ) все работает норм. При включении водонагревателя, лампы горят в полнакала..Выключаем все кроме света и включаем один водонагреватель, лампы опять в полнакала. Выключаю нагреватель, включаю конвектора, опять все хорошо..Т.е. получается, что конвектора 6 кВт не садят напругу, а нагреватель 3,5 кВт садит, и так, что лампы почти не горят. Ток замерять не чем, в командировке находимся, ну может завтра, если найдем тут клещи, то купим. На конвектора и нагреватель кабеля 3*2,5 медь. Сломали всю голову над поиском причины. Может у кого есть свежие идеи..?? |
megavolt1979 Садит напряжение 3.11.2013, 17:26
savelij® Ройте в сторону контактов в щите... 3.11.2013, 19:30
megavolt1979 Контакты все нормальные и в щите в доме и в щите н... 3.11.2013, 19:39
ez81 Цитата(megavolt1979 @ 3.11.2013, 19:39) К... 3.11.2013, 20:28
FRAER Т.е однозначно ток мерить 3.11.2013, 20:32
Shturman1 Цитатаводонагреватель проточный 3,5 кВт
А он точно... 3.11.2013, 20:51
megavolt1979 Водонагреватель подключен правильно, путать там не... 4.11.2013, 7:06
haramamburu Еще вариант... ухудшение (а может и отсутствие) с ... 4.11.2013, 7:54
ORGANIZM® Двухкиловаттный чайник нагревает полтора литра вод... 4.11.2013, 8:48
megavolt1979 нагреватель по паспорту 3,5 кВт, да и внешнее похо... 4.11.2013, 11:33
haramamburu Цитата(megavolt1979 @ 4.11.2013, 12:33) Н... 4.11.2013, 13:41
ez81 Цитата(haramamburu @ 4.11.2013, 13:41) не... 4.11.2013, 14:00
Alexdovgal до Вашего дома от ТП сколько домов подключено? , н... 4.11.2013, 16:17
ORGANIZM® Полностью согласен с предыдущим оратором. Врубите ... 5.11.2013, 5:50
megavolt1979 Спасибо всем за консультации. Проблема решена, все... 5.11.2013, 20:24
J72 банально перецепил на менее загруженую фазу 6.11.2013, 11:18![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 5:50 |
