2 страниц V   1 2 >
Заземление от одной розетки.
Baobab
сообщение 2.11.2013, 20:33
Пользователь №: 36380
Приветствую. Подскажите пожалуйте далёкому от электричества.
Есть 2 стоящие рядом розетки. Источники питания у обоих разные. Одна из них заземлена (3х жильный провод), другая НЕ заземлена (2х жильный провод).
Можно ли воспользоваться заземлением от заземлённой розетки ? (Т.е. кинуть один проводок от заземлённой розетки к не заземлённой). Сами розетки естественно обе предназначены для заземления.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Baobab - 2.11.2013, 20:36
сообщение 2.11.2013, 20:45
Пользователь №: 9143
Разумеется можно. Есть мнение, что ответвление от защитного проводника к следующей розетке необходимо выполнить неким отдельным клеммником. Думаю зажим розетки, предназначенный для подключения двух проводников, вполне справляется с задачей неразрывности и открытой проводящей частью не является. При одноместном зажиме необходим доп. клеммник, располагаемый в той же установочной коробке.
Пардон, пропустил про источники..
Сообщение отредактировал Олега - 2.11.2013, 20:47
зелёный желторот...
сообщение 2.11.2013, 20:48
Пользователь №: 22661
Да, тоже слышал о запрете шлейфа защитного нуля, но ... что-то лучше, чем ничего. Дерзайте!
Baobab
сообщение 2.11.2013, 21:03
Зажимы розеток предназначены для 2х проводов (имеют 2 отверстия).
В принципе, по существу, источник питания - один, т.к. обе розетки находятся в одной квартире. Правильно ведь ?
Просто дело в том, что это 2 разные розетки, находящиеся в одной комнате. Одну из них взяли от другой 2х жильным проводом (накосячили и забыли о заземлении), перенесли далеко, теперь я от другой (которая к счастью оказалась рядом) хочу взять заземление.
Историю описал для ясности. Приборы в обоих розетках будут использоваться довольно мощные.
Сообщение отредактировал Baobab - 2.11.2013, 21:04
сообщение 2.11.2013, 21:20
Как понял, розетки запитаны от разных автоматов.
есть в ПУЭ7 "7.1.36. ...Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий",
наш ли это случай ?.. в принципе при обрыве (отключении) линии с РЕ-проводником пропадет защита не отключенной линии, это конечно чревато.
По вышеизложенным причинам официально дать добро не могу. icon_sad.gif хотя где-то согласен и для себя, под свою ответственность..
Сообщение отредактировал Олега - 2.11.2013, 21:24
Baobab
сообщение 2.11.2013, 21:23
По вышеизложенным причинам официально дать добро не могу. icon_sad.gif хотя где-то согласен.
К сожалению мало что понял из последнего Вашего сообщения. Историю описал чуть выше. На площадке рубильник, который разбит на 3 клавиши, отключает квартиру по зонам а не всю сразу. Напомню, что розетки находятся в одной комнате.
Сообщение отредактировал Baobab - 2.11.2013, 21:24
зелёный желторот...
сообщение 2.11.2013, 21:40
Даже если розетки с разных линий - ни один из автоматов (АВ / УЗО / УЗО-Д) не может рвать РЕ.
Baobab
сообщение 2.11.2013, 21:43
Товарищи, вы про меня забыли icon_biggrin.gif У меня проблема много проще я так понимаю, вам не интересно, но мне очень нужно распутать это дельце )
электрофикатор
сообщение 2.11.2013, 22:10
Из: кубань
Пользователь №: 36306
кидай заземляющий провод с одной на другую и забудь проблему, контакты хорошо затяни.
сообщение 2.11.2013, 22:23
Я не об автоматическом отключении РЕ-проводника говорил, а о ручном, при выполнении работ в щитке.
Просто вы обязаны помнить, об особенности данного подключения.
Пользователь №: 5663
Цитата(Baobab @ 2.11.2013, 22:43) *
Товарищи, вы про меня забыли ...
Если обе рассматриваемые розетки выключаются одним автоматом, то формальных нарушений для прокидки защитного проводника от одной розетки к другой не вижу, ибо групповая линия одна.
Baobab
сообщение 2.11.2013, 22:28
Вы мне просто объясните русским языком - я могу взять заземляющий провод из одной розетки в другую, при моих обстоятельствах ? Они выше описаны. Мы видимо друг друга не совсем понимаем.
Именно одним рубильником они и выключаются! Они находятся в одной комнате, и обесточиваются одновременно все, выключением одного из рубильников. Я так понимаю, никаких нарушений и препятствий для моей идеи нет ? могу решать проблему? icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Baobab - 2.11.2013, 22:29
сообщение 2.11.2013, 22:31
Еще раз. В соответствии с правилами так делать нельзя. В каждой групповой линии свой защитный проводник.
Однако в случае подобного косяка большинство из нас поставило бы перемычку. Так понятнее ?
Baobab
сообщение 2.11.2013, 22:33
Да, спасибо большое за помощь!
сообщение 2.11.2013, 22:35
Ешкин кот..!!. И это "Источники питания у обоих разные" ??? Думай иногда чего пишешь.
(цитата п.5 "Как понял, розетки запитаны от разных автоматов")
Ни каких, иди работать.
Сообщение отредактировал Олега - 2.11.2013, 22:38
Baobab
сообщение 2.11.2013, 22:37
Никаких, иди работать.
Ещё раз спасибо, написал же что не силён в электрике. Всех благ.
электрофикатор
сообщение 2.11.2013, 22:54
Из: кубань
у вас что, при отключении каждой групповой линии и заземляющий проводник отключается???или всетаки заземление не должно зависеть от какой либо коммутации?
сообщение 2.11.2013, 22:58
См. сообщение 10.
Alexdovgal
сообщение 4.11.2013, 10:29
Сообщение #19
Из: Киев
Пользователь №: 24084
соединять защитный РЕ проводник клемником розетки не совсем правильно , лечше сделать неразьёмное соединение проводов (на скрутку и заварить)
сообщение 4.11.2013, 11:48
Сообщение #20
Требования выполнять защитный РЕ-проводник в здании единым-неразрывным-неразъемным без использования соединений нет.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 15:28
