5 страниц V  « < 3 4 5
проводка в деревянном доме/котедже , особенности проводки
сообщение 25.7.2014, 17:55
Сообщение #81
Пользователь №: 9143
Цитата(ink_elec @ 25.7.2014, 18:33) *
Странно, ведь кто то получает сертификаты.
Возможно это добровольные сертификаты. Тут отказали в обязательном.
Ворон
сообщение 25.7.2014, 20:08
Сообщение #82
Пользователь №: 40570
Нужна толковая консультация. В деревянном доме сменили проводку. Но в другие строения не проводили а поэтому встал вопрос с электрофикацией. Электрик осмотрев сказал что нужно сменить ввод, поставить автоматы 25 др. Для подвода к дому используется алюминий 10 ,а ввод он сказал сменить 4 медью. потом в сарай и баньку провести АВВГ 3 на 4 а по помещениям АВВГ 3 на 2,5 ( в сарае установить с автоматами 16). сарае будет стоять ципкулярка и использоваться будет разный электроинструмент. все ли правильно?
Работник
сообщение 28.7.2014, 16:53
Сообщение #83
Пользователь №: 19511
Как смотреть. С точки зрения экономии - да.
Но если смотреть по безопасности, целесообразности:
Воздушный ввод СИП 2х16 или 4х16,
При необходимости переход на ВВГнг 10 мм.кв.
Вводной автомат согласен, 25 А. Групповые - в зависимости от нагрузке, на освещение не более 10 А, на розетки не более 16А Дифавтоматы с уставкой 30 мА;
Кабель в сарай в зависимости от способа прокладки, например ВВГнг 3х2,5.
Ворон
сообщение 30.7.2014, 6:00
Сообщение #84
Спасибо за ответ.
По ходу возник вопрос : в бане как лучше положить провод т.е. в чем?
FRAER
сообщение 30.7.2014, 6:46
Сообщение #85
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
В трубах
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 31.7.2014, 5:31
Сообщение #86
Исходя из местных условий, разводку выполнил бы снаружи бани, а внутрь завёл бы только на светильники.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 23:50
