![]() Как включить технику 110 в нашу сеть? |
Гость_akm_* |
Гости ![]() |
Прибор для печенья ,американец,110в ,750 вт. Меня так запутали советами,что я перестал понимать,какой мощности нужен понижающий транс,в каких единицах измерения искать.Прошу не теоретизировать,учитывая мои смутные представленя об электрике. Все рекомендации знакомых электриков сводятся к покупке транса где-тот около 200 баков. Это цена примерно 5 моих девайсов. Может,вообще заменить ТЭН на 220в?
Цитата Может,вообще заменить ТЭН на 220в? Или так. Или понизить напряжение на ТЭНе, например, мощным диодом... если иной электроники в приборе нет.
Или понизить напряжение на ТЭНе, например, мощным диодом... если иной электроники в приборе нет. Савелий... на мастерсити я тупанул... тож посоветовав Диод... не прокатит... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
АС-АС преобразователь меньше сотни зелёных.
... тож посоветовав Диод... не прокатит... Там проскочил мимо темы, вероятно... но не понял, почему для ТЭНа или ЛН не прокатит срезание одной полуволны? Ведь задачи в получении чёткого синуса в 110В (действующего) не стоит. ЗЫ. Посмотрел... Остался вариант с заменой ТЭНа, как наиболее бюджетный... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Переделка - овчинка выделки не стоит.
Выкинуть и купить новый, нормальный на 220В. |
Гость_Нохчо_* |
Гости ![]() |
Если прибор без регулировки мощности, то последовательно с ним батарея из лампочек накаливания на 750 Ватт. Неэстетично и неэкономично. В городе Софрино трансформатор 220-36 стоит 500 рублей. Если три их купить, и последовательно соединить вторичные обмотки, так можно?
Первичные обмотки параллельно, вторичные последовательно. Мощность каждого транса по 300Вт или более...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
купить ещё один такой девайс, соеденить последовательно и печь по два блина одновременно.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
я не пойму, почему диод не прокатит, если в девайсе нет никакой электроники, один нагреватель?!
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Интересно, откуда такая "халява" попёрла. т.к. вопрос на форуме всплывает всё чаще!
я не пойму, почему диод не прокатит, если в девайсе нет никакой электроники, один нагреватель?! ...Цитата при включении в 220 вместо 110 мощность на ТЭНе увеличится вчетверо. Диод уменьшит ее вдвое. т.е. итого... тэн будет давать 1500Вт... вместо 750-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Прибор для печенья ,американец,110в ,750 вт. ...Все рекомендации знакомых электриков сводятся к покупке транса где-тот около 200 баков. Это цена примерно 5 моих девайсов. Может,вообще заменить ТЭН на 220в? В продаже имеются электронные регуляторы мощности на тиристорах. Стоят копейки. Я такой использую для питания паяльника. Производители экономят на нихроме, падлюки. Напрямую, в розетку греется докрасна. Попроси знакомого электронщика установить такую хрень, и будет тебе счастье. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 16:13 |
