переделать бензогенератор на 380 |
31.10.2013, 11:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 7.6.2011 Пользователь №: 23104 |
всем привет. есть котедж, в котором схема электроснабжения распределена на 380В. т.е. ввод 380В,дальше распределение на потребители напряжением 220В, кроме электрокотла который 380В 11квт (поддерживающий,когда нет газа). в магазине предлагают схему от бензогенератора поставить трансформатор 220-380В затем в ЩС. будет работать ли эта схема?
31.10.2013, 12:14
Цитата в магазине предлагают схему от бензогенератора поставить трансформатор 220-380В затем в ЩС. будет работать ли эта схема? Я чего-то не допонял. Вы ставите однофазный генератор, потом ставите трансформатор повышающий что бы он вам дал трехфазный ток? Какой-то бред получаеться. |
31.10.2013, 12:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Если мощность станции позволяет, я бы оставил всё, как есть.....на 220В. Прямо на перекидном рубильнике (или что у вас там) сделал перемычку..... Всё. У котла ж не насосы трехфазные, а ТЭНы.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 31.10.2013, 12:36 |
31.10.2013, 13:04
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 |
ТЭН не может быть трёхфазным по своей сути, ибо не критичен к сдвигу фаз
31.10.2013, 13:27
Имелось в виду, что ТЭНов три и они подключены пофазно с целью равномерного распределения мощности в трехфазную сеть.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 31.10.2013, 13:30 |
31.10.2013, 13:48
Это да, правда для общности следует добавить, что не 3, а число кратное трём. А конкретная схема, уж как производитель изголится, например в тепловых пушках попадались варианты по два впараллель в зведу с плавающей средней точкой (перегорел один из пары в любом из лучей звезды - перекос -
перегорел оставшийся в луче). Был ещё вариант с двумя последовательно в треугольник - щадящий режим, по 190В на 220вольтовом ТЭНе. |
31.10.2013, 14:21
Ну, добавить "для общности" видимо стоит, только ТС вряд ли интересует теория электротехники. Скорее у человека более приземленная задача. Но уверен, насчет числа, кратного трем он продавцам электростанции мозг подправит.......Подкованным же придет. Кстати, по поводу кратности. Это не повлияет никак на воздушно-топливную смесь станции и на износ подшипников?
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 31.10.2013, 14:22 |
31.10.2013, 15:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 |
а генератор какой мощности? чтото однофазных генераторов больше 9 кВт не встречал
31.10.2013, 16:00
автор в подполье ушел.
31.10.2013, 17:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Трехфазный генератор купите.
автор в подполье ушел. Думайте запой? -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
31.10.2013, 19:38
31.10.2013, 19:56
я сдесь. почитал, понял,что меня ни кто не понял. наверное как то не так обЪяснил. у меня есть ввод автомат 3Р 25А подходит 380В. продавца предлагают гену на 220 6 квт АВР и транс или преобразователь с 220 на 380. ведь если брать с гены 220, то надо будет делать перемычки между фазами, но ведь означает,что при появлении напряжения мы получаем к.з.
всё должно работать автоматически. т.е. при исчезновении постоянного напряжения 380, заводиться гена и дом питается от гены |
31.10.2013, 20:52
ведь если брать с гены 220, то надо будет делать перемычки между фазами, но ведь означает,что при появлении напряжения мы получаем к.з. Нет, конечно. Сначала гена отваливается, потом восстанавливается нормальная схема. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
31.10.2013, 21:28
Цитата понял,что меня ни кто не понял Поняли, поняли... Чушь Вам в магазине предложили, получить 380 из 220 с помощью транса (иное сложное не рассматриваем) можно, но никак не трёхфазное. И никакого КЗ не будет, если правильно схему АВР подключить. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1.11.2013, 8:02
подскажите, как правильно собрать схему в данной ситуации. заранее спасибо
1.11.2013, 8:07
Обычная схема авр, только от генератора фаза разделяется на 3 провода перед контактором
Гуглите схему щап-23, например |
1.11.2013, 10:20
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Чтобы подключить однофазный генератор на три полюса автомата, нужно убедиться, что не будет перегруза нулевого проводника где-нибудь в трехфазной сети дома. Его не будет, если щиток у вас только один и от него расходятся однофазные линии по дому. По поводу подключения 3ф котла нужно смотреть как оно подключено. В зависимости от его схемы есть вариант, что можно заставить работать от однофазного напряжения, а может получиться что и нельзя, но даже если можно, то линию питания придется доделать/переделать, чтобы сечение нуля подходило к его нагрузке.
1.11.2013, 11:26
Так на этот тэн 11 кВт мощности генератора 6 кВт и не хватит.
В общем с трёхфазными нагрузками будут нюансы, однофазные все должны работать нормально. В общем, в магазине вас хотят развести на бабло, покупайте гену и щап-23 (ну или собирайте) |
2.11.2013, 16:06
понял. спасибо.
5.12.2013, 16:59
всех приветствую снова. схема: генератора на 220В 6квт + щап 23 , постояное напряжение на 380В = источник, была понятна. но сам АВР привезли именно к генератору на 220. т.е я сейчас не могу подвести с главного щитка на АВР все три фазы. что можно придумать. можно конечно от гены запитать тока необходимое, но хотелось что на все потребители шло от гены.
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 3:38 |
