О трансформаторых.Кабель.Пиковая Мощность. , Три связанных,но не слишком,вопроса.
СергейК
сообщение 31.10.2013, 11:02
Пользователь №: 36332
Доброго времени суток.
Следующие вопросы:
1.Есть трансформаторная подстанция с одним работающим и одним резервным трансформатором.К работающему трансформатору нужно подключить отдельную линию питания для электроприбора 380В 25 кВт.Обязательно ли для этого отключать подачу электроэнергии на остальные электроприемники,работающие от этого же трансформатора?Или какие нужно узнать параметры,для того чтобы это выяснить?
2.Для этой линии питания необходимо купить кабель трехфазный четырехпроводной с медной жилой сечение 16.немалая часть длины этой лини питания будет проходить на открытом воздухе по столбам.По ТУ рекомендуется кабель марки СV(например XLPE-PVC),но у него внешняя оболочка ПВХ,а она рассыпается от воздействий внешней среды сравнительно быстро,как я понял.Порекомендуйте марку кабеля?Мне говорили,что хороша оболочка из шитого полиэтилена.
3.Есть ли способ рассчитать пиковую(пусковую) мощность электроприбора,если в документах на прибор ее,так уж сложилось),нет?
Заранее спасибо.
Гость_lanchakov_*
сообщение 31.10.2013, 17:17
По пункту 2:
Сейчас по столбам чаще протягивают провод СИП алюминий. Но его нельзя использовать внутри, так-же могут быть другие ограничения. Что у вас за объект вы не говорите. Тем более есть проект, и в нем всё уже написано.
Почитав скудную и путающуюся информацию в интернете на русском языке выяснил, что это стандарт кабелей Великобритании.
Там есть кабели и с оболочкой из полиэтелена. см тут
Как утверждает источник выше, cu/xlpe/sta/pvc имеет оболочку из полиэтилена.
СергейК
сообщение 13.11.2013, 8:55
Спасибо за ответ.
Хотя хотелось бы получить развернутый ответ по вопросам.
Работник
сообщение 13.11.2013, 9:07
Пользователь №: 19511
1. В ТП должно быть РУ, в нем коммутационные апараты. Если есть свободные, без потребителя и с номинальным током, не более нашего для 25 кВт - можно подключить не отключая остальные. Но лучше уточнить по месту.
2. Думаю в ТУ не просто так прописали. Кстати кто их написал, эксплуатирующая сети организация или производитель оборудования? Если производитель - тогда примините ВВГ.
3. Смотря что за прибор и особенности технологии. Если это электродвигатель - тогда просто. Иначе проще запросить у производителя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 21:39
