Подключение к электросети
сообщение 30.10.2013, 14:44
Здравствуйте! Хочу подключить газовую плиту с электрической духовкой (Присоединительная мощность - эл., кВт: 2) к домашней электросети (пятиэтажка). Есть провод 2.5 сечение на 5 кВТ. Можно ли сделать удлинитель и подключить в розетку. Что можете посоветовать?
Shturman1
сообщение 30.10.2013, 14:52
Пользователь №: 27931
подобного рода потребители подключаються в основном отдельными линиями от щитка (квартирного/этажного),
сообщение 30.10.2013, 14:57
Вести отдельную силу не представляется возможным. Во время работы духовки никакие другие приборы включаться не будут. Есть ли смысл в разрыв удлинителя установить авт. выключатель C16?
Shturman1
сообщение 30.10.2013, 15:11
Если у вас в щитке на груповых линиях стоят автоматы 16 или 10 А, то смысла нет
сообщение 30.10.2013, 15:18
В щитке стоят автоматы C16 для каждой квартиры по два.
Shturman1
сообщение 30.10.2013, 15:22
если еще и проводка сделана медью 2,5 мм. кв, то можете считать что вам повезло.
сообщение 30.10.2013, 15:27
Проводка аллюминиевая.
сообщение 31.10.2013, 16:31
Есть ли необходимость подключение плиты через сетевой фильтр или подключить через удлинитель с сечением 2,5, описанный в первом посте?
Гость_lanchakov_*
сообщение 31.10.2013, 16:37
А чего там фильтровать? Все эти фильтры бред. Обычно кроме выключателя с варистором в них нет ничего. Те что подороже имеют катушку на феррите, да парочку конденсаторов+ еще варистор. Если техника чувствительна к помехам, то сам производитель уже принимает меры и ставит фильтры по питанию на входе. Поэтому отнеситесь к сетевым фильтра как к модному и удобному удлинителю с огоньком, не более того и не ведитесь на красивые слова манагеров продавцов которые вам их впаривают.
Удлинитель ваш подойдет, не переживайте.
сообщение 31.10.2013, 16:41
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 17:33
