Лампа дневного освещения.
Lagos
сообщение 29.10.2013, 22:59
Пользователь №: 36324
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. В общем есть у меня одна лампа. Лампа старая, времён СССР. У друга взял две. У него тоже две. Он их подключил, они работают, светят.
Ну я тоже, как полагается, заменил стартеры, приводочки подкрутил, и вставляю значит вилку в розетку. Но по привычке, сразу не вставил, а постепенно. Ну и при, примерно половине погружения, защёлкало\затрещало. Непорядок. Поменял проводки - проблема не решилась. Не подскажете, где я и что наворотил, и как проверить\исправить ? Заранее спасибо.
P.S.:
Фото:
Сообщений в этой теме
- Lagos   Лампа дневного освещения.   29.10.2013, 22:59
- - savelij®   1. подрихтуйте ссылку на фото, что бы было смотриб...   30.10.2013, 1:02
- - Lagos   savelij®, на картинку можно нажать, она и увеличит...   30.10.2013, 8:56
- - lanchakov   Так искрит в розетке, но они светят? В розетке кон...   30.10.2013, 9:07
- - Lagos   Гость_lanchakov_*, до конца не вставлял вилку. Вот...   30.10.2013, 9:10
|- - электрофикатор   Цитата(Lagos @ 30.10.2013, 10:10) Гость_l...   30.10.2013, 9:47
- - protector   Цитата(Lagos @ 29.10.2013, 23:59) Но по п...   30.10.2013, 10:46
- - Volt380   не видно ничего   30.10.2013, 12:42
- - Lagos   Скажите, что и менно надо сфотографировать, чтобы ...   30.10.2013, 14:09
- - Гость сочувствующий   Цитата(Lagos @ 29.10.2013, 22:59) ...Ламп...   30.10.2013, 17:34
- - Гость сочувствующий   Вдогонку моему предыдущему сообщению вот эта ссылк...   30.10.2013, 17:45
- - Гость   Если Вы поймете эту схему ... поймете что надо про...   30.10.2013, 17:58
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 30.10.2013, 17:58) Если Вы...   30.10.2013, 18:17
- - с2н5он   теперь работает?   30.10.2013, 18:35
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 30.10.2013, 18:35) теперь...   30.10.2013, 20:25
- - Lagos   Гость_Гость сочувствующий_*, как Вы посоветовали, ...   9.11.2013, 17:15
|- - Гость сочувствующий   К сожалению опять не открываются Ваши фото, попыта...   9.11.2013, 19:43
- - Roman D   Не знаю, как у вас, а у меня с "и-фоток...   9.11.2013, 20:23
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 9.11.2013, 20:23) Не зна...   9.11.2013, 20:26
- - Lagos   Roman D, Гость_Гость сочувствующий_*, ну тогда в с...   10.11.2013, 12:01
- - savelij®   Не пойму, зачем тут фотки?... Схемы подключения пр...   10.11.2013, 13:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 14:50
