Простой вопрос , про трансформатор |
28.10.2013, 18:10
Простой вопрос не дает мне покоя: если на входе трансформатора отключить одну фазу, на выходе тоже пропадет одна фаза, или как?
28.10.2013, 18:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Пропадёт
28.10.2013, 19:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Вольт 380 перенесите тему в курилку.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
28.10.2013, 19:23
т.е. если на стороне 6кВ сгорает одна вставка, то на 0,4кВ на одной фазе будет ровный 0 правильно?
28.10.2013, 19:30
Три синусоиды идут ровненько друг за дружкой. И тут вдруг одна пропадает. Сдвиг получится типа 120*-240*. По-моему, ЭМП не будет вовсе, ну, или, абра-кадабра.
28.10.2013, 19:33
28.10.2013, 19:38
Нет конечно,магнитопровод обшиЙ.
28.10.2013, 19:51
вообще надо было по другому вопрос задать: что бывает когда на ТП 6-0,4 пропадает фаза на высокой стороне? Roman D, спасибо за материал, но в данный момент мозг почему-то вкуривать её не хочет, хотелось просто получить короткий ответ на короткий вопрос..
28.10.2013, 20:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
вообще надо было по другому вопрос задать: что бывает когда на ТП 6-0,4 пропадает фаза на высокой стороне? Roman D, спасибо за материал, но в данный момент мозг почему-то вкуривать её не хочет, хотелось просто получить короткий ответ на короткий вопрос.. На низкой стороне упадет напряжение,честно на всех фазах или только на одной уже не помню но упадет примерно наполовину.Давно это все было забыл подробности. Транс был трехфазный высокая сторона 660 вольт низкая 127 вольт. Вот по низкой упало до 60 вольт.
Сообщение отредактировал шахтер - 28.10.2013, 20:07 |
28.10.2013, 20:27
На низкой стороне упадет напряжение,честно на всех фазах или только на одной уже не помню но упадет примерно наполовину.Давно это все было забыл подробности. Транс был трехфазный высокая сторона 660 вольт низкая 127 вольт. Вот по низкой упало до 60 вольт. Но будет напряжение на конкретной фазе? Магнитопровод то общии? P.S. Volt 380 вам нужно было написать что речь идет про 3х фазный трансформатор в начале темы! Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.10.2013, 20:32 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
28.10.2013, 20:41
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
На двух фазах снизится незначительно, а на третьей, что отсутствует, упадет сильно.
28.10.2013, 21:02
По любому будет?
28.10.2013, 21:11
Снимал векторную на ТНе 20 кВ без фазы. Целые фазы - почти номинал под 180°, третья 90°, треть напряжения.
28.10.2013, 21:24
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 27.10.2013 Из: кубань Пользователь №: 36306 |
28.10.2013, 21:38
Да не наводящих,наверняка под нагрузкой.
29.10.2013, 9:54
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Мне кажется все зависит от конструкции магнитопровода. Вот например если это 3 однофазных транса, то очевидно, что напряжения не будет. Если сердечник 3 или 5 стержневой то результаты тоже должны быть разные. А если к тому же трансформатор со вторичкой в зигзаг соединенной, то вообще все по другому.
29.10.2013, 19:17
вообще надо было по другому вопрос задать: что бывает когда на ТП 6-0,4 пропадает фаза на высокой стороне? Roman D, спасибо за материал, но в данный момент мозг почему-то вкуривать её не хочет, хотелось просто получить короткий ответ на короткий вопрос.. При перегорании предохранителя на ТП:При соединении обмоток звезда - звезда с нулем, как на большинстве ТП 10/0,4 кВ. Две фазы остаются на третьей 80-100 Вольт. И напряжение может на двух здоровых немного выше нормального. Это под бытовой нагрузкой. Более точные данные зависят от конкретных условий и нагрузки. Чисто из практики. На холостом ходу, данные разнятся, толи от замера разными приборами, толи от разных по мощности ТП, то ли от квалификации монтеров. Не заморачиваемся, перекос - проверка предохранителей осмотр ТП. А при обрыве провода в линии 10 кВ возможен вариант описанный выше, но может и другая лабуда вылезти - как провод ляжет. |
29.10.2013, 20:58
Сергей ДД, спасибо, именно такой ответ я и хотел, и всем остальным тоже спасибо!
29.10.2013, 21:56
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2026, 2:50 |
