Принцип передаци электричества от генерации до потребителя |
28.10.2013, 16:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.10.2013 Пользователь №: 36311 |
Приветствую.
Вопрос к знающим людям. Например, имеем генератор, с него питание идет на аккумулятор, с него на преобразователь 12->>220 и уже в дом телек глядеть. Никак не могу понять следующее: как происходит передача электроэнергии с ГЭС/ТЭЦ и т.п. в города? Т.е. понятно, что по высоковольткам и подстанциям, но как организован процесс расходования? Там же нет аккумуляторов. Соответственно, к подстанции в текущий момент может вообще никто не подключен, а может человек 300, и у каждого свои потребители с разной мощностью. Например, в системах альтернативных источников электроэнергии излишки этой энергии нужно сбрасывать на нагрузку (ТЭНы и т.п.) - как же в обычных сетях происходит? Понимаю, что вопрос глупый, но хотелось бы понять. Сообщение отредактировал pix_l - 28.10.2013, 16:58 |
pix_l Принцип передаци электричества от генерации до потребителя 28.10.2013, 16:57
Костян челябинский Вы сговорились что ли?
http://www.electrik.org/fo... 28.10.2013, 17:42
pix_l В принципе, ответа я не нашел. Хотя смешно, что им... 28.10.2013, 18:00
Костян челябинский Понятно будет, когда прочитаешь курс "Электри... 28.10.2013, 18:10
pix_l ок, есть с чего начинать. спасибо. 28.10.2013, 18:14
Volt380 по простому говоря, на электростанциях есть специа... 28.10.2013, 18:20
pix_l Вот уже что то интересное. Ну а как на подстанциях... 28.10.2013, 18:34
Volt380 Цитата(pix_l @ 28.10.2013, 18:34) Вот уже... 28.10.2013, 19:38
зелёный желторотик Цитата(pix_l @ 28.10.2013, 18:34) на подс... 28.10.2013, 19:45
Костян челябинский Нет. Читаем устройство синхронного генератора 28.10.2013, 18:40
Roman D Куда ж там синхронные генераторы.
Примерно так:
П... 28.10.2013, 19:21
lanchakov Я на станции не был, видел её только из далека. ... 28.10.2013, 23:21![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 5:15 |
