Сопротивление на диодном мосту.
Nomatter
сообщение 28.10.2013, 9:52
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824
Измеряю цэшкой сопротивление диодного моста от сварочного выпрямителя ВД 306 , в одну сторону 1 Ом в другую около 450 Ом. Нормально ли это для рабочего диодного моста сварочного аппарата 450 Ом? И еще вопрос не совсем в тему - сколько должно быть сопротивление обмотки статора асинхрнного двигателя гдето на 300 Вт (начало и конец одной из трех обмоток) ?
protector
сообщение 28.10.2013, 11:11
Пользователь №: 24364
А как диоды прозваниваете, вместе с трансом али без? 450 это скорей у вас не омы, а прямое падение напряжение в режиме прозвонки диодов, 450мВ это нормально. Но почему 1 Ом не ясно, может обмотку прозвонили.
сообщение 28.10.2013, 13:56
Цитата(Nomatter @ 28.10.2013, 9:52) *
Измеряю цэшкой сопротивление диодного моста от сварочного выпрямителя ВД 306 , в одну сторону 1 Ом в другую около 450 Ом. ...
Вы лучше каждый диод, по отдельности "прозвоните" ... а так, без схемы, гадать только, что у Вас там шунтирует.
Мастер Джу
сообщение 28.10.2013, 16:41
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Цешка цифровая?Режим какой ставите?
sve
сообщение 29.10.2013, 3:45
Пользователь №: 35549
Проверять диоды таким образом, да еще и в составе схемы, это верх неразумности. Хотя бы лампочкой с батарейкой тестировать надо.
Со стороны "постоянки" при одной полярности имеем две параллельных ветви, в каждой по паре последовательных диодиков в прямом направлении.
При инверсной - тоже самое, только все диоды в обратном направлении.
Соответственно никакого одного ома быть не должно и близко.
А сопротивление единичной обмотки означенного АД, навскидку, с десяток Ом (постоянному току).
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 19:54
