При соединении светильников шлейфами не горит первая лампа |
26.10.2013, 21:00
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.10.2013 Пользователь №: 36302 |
Делаю монтаж точечных светильников. Есть три комнаты: в одной 4 светильника, в остальных по 2. На каждую комнату приходит один провод питания из коробки, светильники между собой соединены шлейфами. При включении светильников, лампочка на светильнике, на который приходит питание от коробки, немного мерцает и гаснет. Остальные светильники горят нормально. И так в каждой из трех комнат. Почему именно первая в цепи? При замене лампочки все повторяется - слабо мерцает, гаснет. В клемниках изоляция не попадает между проводом и клемником.
26.10.2013, 23:00
попробуйте заменить не лампочку, а сам светильник
или хотя бы пару местами поменяйте |
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 10:09 |
