Электротехника задача |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
25.10.2013, 11:08
Приведена схеме электрической цепи переменного синусоидального тока с параллельным соединением двух ветвей. В первой параллельной ветви включен электропотребитель с активным сопротивлением R1.
Во второй параллельной ветви включена катушка, обладающая активным R2 и индуктивным Xl2 сопротивлениями. Напряжение, подведенное к зажимам цепи U. Определить: ток I1 электропотребителя первой ветви; ток I2 катушки; ток I, потребляемый цепью; угол сдвига фаз фи (по величине и знаку) между напряжением U и током I; активную P, реактивную Q и полную S мощности цепи. Построить в масштабе векторную диаграмму токов. После построения диаграммы измерить вектор суммарного тока и убедиться в том, что с учетом масштаба его величина равна току, потребляемому цепью. Дано: U=168B R1=30 R2=8,4 Xl2=11,2 Решение: Находим полные сопротивления в обоих ветвях Z1=R1=30om Z2=sqrtR2^2+Xl2=sqrt8,4^2+11,2^2=14om токи в ветвях I1=U/Z1=168/30=5,6A I2=U/Z2=168/14=12A cosфи1=R1/Z1=30/30=1 cosфи2=R2/Z2=8,4/14=0,6 Iобщ=sqrtI1^2+I2^2+2*I1*I2*cos(фи2-фи1)=sqrt5,6^2+12^2+2*5,6*12*cos(0,6-1)=11,02A P1=U*I1*cosфи1=168*5,6*1=940,8вт P2=U*I2*cosфи2=168*12*06=1209,6вт Pобщ=P1+P2=940,8+1209,6=2150,4вт Q=I1^2+I2^2*Xl2=5,6^2+12^2*11,2=1644,16вар S=I*U=11,02*168=1851,36ва Как дальше двигаться не знаю, помогите люди добрые
Гость_Александр_* Электротехника задача 25.10.2013, 11:08
Dimka1 Задачи нужно решать с помощью комплексных чисел, и... 25.10.2013, 11:44
Alexandrsan Можно поподробнее с решением? Как общий ток найти? 25.10.2013, 15:59
Dimka1 Цитата(Alexandrsan @ 25.10.2013, 16:59) М... 25.10.2013, 16:57
Alexandrsan I2=U*(R2+j*XL2)-Что есть j? 25.10.2013, 19:10
Dimka1 Мнимая единица.
с комплексными числами знакомы? 25.10.2013, 20:25![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 14:19 |
