Показатели нагрузки трансформаторов |
25.10.2013, 12:15
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
Здравствуйте Уважаемые. Подскажите, пожалуйста, где можно найти показатели нагрузки трансформатора? Именно интересует коэффициент неравномерного распределения загрузки трансформатора Кн. Есть ли такой в литературе? Искал через поисковик, искал в прилагаемой к инструкции литературе (эту книгу в сети не нашел. Селивахин А.И., Сагутдинов Р.Ш. Эксплуатация электрических распределительных сетей, - М.: Высшая школа, 1990). Результатов никаких. Нашел этот коэффициент в прилагаемом файле п.п. 3.4.3
Прикрепленные файлы
| Гость_byte_* |
25.10.2013, 14:51
Мне видится что коэффициент неравномерного распределения загрузки трансформатора Кн для конкретного тр-ра в справочнике не найдешь, так Imax – ток максимально загруженной фазы; Imin – ток минимально загруженной фазы; сугубо величина переменная. Пункт 3.4.5. указывает при эксплуаиации Кн должен быть меньше 0.2
28.10.2013, 7:32
Мне видится что коэффициент неравномерного распределения загрузки трансформатора Кн для конкретного тр-ра в справочнике не найдешь, так Imax – ток максимально загруженной фазы; Imin – ток минимально загруженной фазы; сугубо величина переменная. Пункт 3.4.5. указывает при эксплуаиации Кн должен быть меньше 0.2 в какой литературе можно найти формулу расчета данного коэффициента? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2026, 15:15 |
