Генераторы постоянного тока
Вано
сообщение 19.1.2007, 17:01
Из: Волгоград
Пользователь №: 8084
Господа, кто в курсе как работает восьмидиодный выпрямитель (встречается в автомобильных генераторах). У меня получается, что 2 дополнительных диода подключенных к общей точке "звезды" не принимают участие в работе схемы, однако, в книгах пишут, что благодаря им удаеться получить некоторый выйгрыш мощности.
Не могу понять за счет чего?
Феодор
сообщение 19.1.2007, 22:52
Пользователь №: 7923
Может быть с того, что току, генерируемому на одной обмотке, не приходится течь по другой обмотке? Сопротивление меньше получается.
Viktor2004
сообщение 24.1.2007, 9:17
Пользователь №: 2252
Справа шесть мощных диодов это двуполупериодный выпрямитель по схеме Илларионова. Слева три маленьких диода. В вашем случае их два. Это дополнительный выпрямитель для возбуждения генератора. Условно пунктиров я обозначил путь на ротор генератора через токосъемные кольца. На самом деле этот путь не пряиой, а проходит через реле-регулятор, где регулирется по величине напряжения для получения на выходе генератора нужного напряжения.
Вано
сообщение 26.1.2007, 14:49
Из: Волгоград
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 3:26
