Корпус электроустановки , требования к материалу корпуса электроустановки
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 24.10.2013, 14:22
скажите, в каком документе требования к материалу корпуса электроустановки. В РУ 0,4 кВ на сухом разделительном тр-ре 0,4 кВ установлена деревянная крышка-короб из фанеры. в ПУЭ не нашел четкого требования что это нельзя или наоборот. Благодарю заранее.
сообщение 24.10.2013, 17:19
Для чего установлена?
сообщение 25.10.2013, 4:34
похоже для ограждения твч они сверху. просто сверху крышка фанерная и через отверстия ремболты. тр-р в ру 0,4 в здании все ограждено сетчатым металлическим ограждением. мощность тр-ра около 30 кВт - нестандартное оборудование.
сообщение 25.10.2013, 9:27
может 4.1.8?
Anatoli
сообщение 25.10.2013, 11:34
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
скорее не сняли упаковку при монтаже
сообщение 25.10.2013, 12:58
Нет насчет упаковки-установке и зданию (и не одно оно такое в хоз-ве ж.д.) более 30 лет. п 4.1.8 скорее о запрете располагать рядом дерево а тут оно в конструкции и сделано не заводом а при монтаже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 8:11
