Влияет длина удлинителя на мощность? |
24.10.2013, 12:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35553 |
Здравствуйте. Мне нужно спилить сухие деревья у речки, речка в 60 метрах от дома. Будет ли работать электропила включенная в такой длинный удлинитель? Мощность 1800вт.
24.10.2013, 12:40
что за удлинитель? самодельный? какое сечение провода?
если не самодельный, то по идее он должен был быть расчитан, надо посмотреть на какую мощность он расчитан... ну а вообще, длина влияет лишь на потери напряжения, пила-то должна работать, думаю и при потерях 10% и выше... что с ней будет... |
24.10.2013, 12:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Если дома 220В, тогда при сечении 2,5 мм.кв. падение напряжения допустимо. И пилу пускать сначала на холостой ход, следить чтобы не зажало. Иначе может момента вращающего не хватить
24.10.2013, 13:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26009 |
если удлинитель под рукой проще подключить пилу и проверить на холостом и под нагрузкой. Если предполагается купить/сделать, тогда лучше сечением 2х2,5мм2. При сечении 2х1мм2 общие потери будут менее 10%, но повторяю лучше 2х2,5мм2
24.10.2013, 15:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Покупайте провод ПВС 2*2,5 или КГ 2*2,5 делайте удлинитель и работайте в свое удовольствие.
-------------------- 327662@mail.ru
24.10.2013, 20:32
1,5 будет достаточно. где-то уже писал, повторюсь, пилю на даче через удлинитель 30м сечением 0,75 - пилит превосходно! падение не считал/не замерял, но в сети напряжение нормальное.
24.10.2013, 20:52
60 метров - не такое уж и большое расстояние с точки зрения электрики. Хотя, зная, сколько весит 50 метровая бухта ПВС 3*2,5... Думаю, что там 1,5-1,0 квадрата. Ну, или несколько "нормальных" переносок.
У электропилы движок должен быть коллекторным, ему просадка напряжения последствиями не грозит - главное, не перегреть и почаще на холостом ходу охлаждать. -------------------- |
25.10.2013, 11:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Лутше бензопилой пилить.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
25.10.2013, 12:41
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 |
Ответ на вопрос названия темы - влияет, но в вашем случае не сильно.
25.10.2013, 21:23
Спасибо большое за ответы.
26.10.2013, 14:56
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 |
Цитата Влияет длина удлинителя на мощность? Безусловно влияет, максимальная мощность на удлинителе выделится при равенстве его сопротивления и сопротивления нагрузки, т.е. при сопротивлении удлинителя 27 Ом, что соответствует сечению (Cu) около 0,08 мм^2 (!) |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2026, 17:44 |
