Тепловые потери в домовых проводках |
23.10.2013, 15:23
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.10.2013 Пользователь №: 36261 |
Здравствуйте!
На днях наткнулся на статью, интересно мнение профессионалов. Речь идет о потерях электроэнергии при ее передаче от общедомового счетчика до квартирного. Привожу интересующий меня кусочек: "В идеале такие потери должны быть минимальными, но большинство многоэтажек в нашем городе — старой постройки, с электропроводкой, не рассчитанной на возросшие мощности. Когда эти дома строили, и в помине не было стиральных машин-автоматов, сплит-систем, микроволновок, электрочайников и др. Вот что приводит к увеличению техничеких потерь, это понятно из школьного курса физики (закон Джоуля—Ленца)." Насколько я помню, по этому закону тепловые потери в проводнике увеличиваются при увеличении тока, причем квадратично. Собственно вопрос: Насколько правдиво высказывание в статье? Я понимаю, что потери растут, но является ли эта величина значительной? К примеру, если 20 лет назад потери составляли 0,1%, то после появления сплитов, чайников и стиральных машин потери составят 5%??? Заранее большое спасибо! |
23.10.2013, 15:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
речь я так понимаю о технических потерях, а не о приватизационных - да растут
24.10.2013, 5:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Речь не о самих потерях, как я понимаю, а о том, как это можно использовать, раз уж они есть. Там, где проходят в стенах провода, можно подвешивать корзины с землей и выращивать в них помидоры. Чтоб урожайность повысить - включать вместо одной стиральной машины - 2,3. Если не хватает белья для загркзки - открыть прачечную. Можно подключить к своей проводке квартиру соседа, тогда тепла будет больше и вызревание плодов ускорится.
24.10.2013, 8:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
24.10.2013, 13:24
24.10.2013, 17:17
Как было сказано в статье- зависит от нагрузки, также от состояния сетей, в каждом случае индивидуально
| Гость_Гость_* |
24.10.2013, 18:38
Посмотрите статью http://rzdoro.narod.ru/bd_5.htm Там речи идет о садоводческом товариществе и проводах длиной сотни метров (если не о километрах). пересчитайте на свой дом (метры и десятки метров) и получите искомое.
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 21:20 |
