Как подключить китайскую люстру? |
22.10.2013, 19:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 22.10.2013 Пользователь №: 36213 |
Добрый день. Помогите подключить китайскую люстру на 5 рожков
Там 2 режима - включение ламп и включение светодиодов на люстре. У меня тоже стоит двойной переключатель, в потолке соответственно 3 провода. Снизу фотки. Там две штуки, на одной всё по китайски фиг поймёшь, выходит красный и чёрный провод. Вторая выдаёт постоянный ток для светодиодов типо. И ещё там жёлтый двужильный провод который всунут не пойми куда |
22.10.2013, 21:24
Там 2 режима - включение ламп и включение светодиодов на люстре Я вижу трёхрежимный приёмник. Если считать состояние "выкл", то режима 4... Цитата У меня тоже стоит двойной переключатель, в потолке соответственно 3 провода. Для штатного подключения такой люстры нужен одноклавишник... и пульт управления.Точнее ставьте задачу. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.10.2013, 22:20
Я вижу трёхрежимный приёмник. Если считать состояние "выкл", то режима 4... Для штатного подключения такой люстры нужен одноклавишник... и пульт управления. Точнее ставьте задачу. В комплекте не было пульта. Режима да наверно 3, лампы горят, светодиоды, и всё вместе. |
22.10.2013, 22:24
Тогда её нужно собрать штатно, а переключать режимы будете клацая одноклавишным выключателем...
Можно собрать на двухклавишнике: 1 - все ЛН , 2 - все СД, 1+2 - вся люстра. При этом нужно выкинуть приёмник. Какой вариант? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.10.2013, 22:28
Тогда её нужно собрать штатно, а переключать режимы будете клацая одноклавишным выключателем... Можно собрать на двухклавишнике: 1 - все ЛН , 2 - все СД, 1+2 - вся люстра. При этом нужно выкинуть приёмник. Какой вариант? Выкинуть приёмник это перепаивать что то нужно? Пульт может должен был быть, может сходить потребовать =) Так то пульт нафиг не нужен, на двух клавишнике бы собрать и нормально. |
22.10.2013, 22:31
Цитата Пульт может должен был быть, может сходить потребовать =) В обязательном порядке!
22.10.2013, 23:13
В обязательном порядке! А как подключить если к двух клавишнику? Пульт спрошу всё равно на всякий случай =) Но думаю удобнее без него и так пультов девать некуда. Странно что там нет никакой минимальной инструкции. Сообщение отредактировал SoFuWa - 22.10.2013, 23:14 |
22.10.2013, 23:27
Вообще то люстра должна была быть продана в сборе или иметь примитивную мануалку по подключению... Только при отсутствии пульта ( если потеряли продавцы, то не признаются...) та мануалка, Вам без надобности... как впрочем и сама такая люстра...
1. Выкидываем приёмник... Впрочем, может на завтра оставим? А то тут много картинок и по каждой пару-тройку слов или предложений сказать придётся... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
23.10.2013, 4:15
жду ) насчёт не надобности такой люстры, они все такие, других не видел, дизайн понравился, а пульт реально люстре не зачем думаю)) входишь в зал включил и радуйся. Пульт потребую из принципа
Сообщение отредактировал SoFuWa - 23.10.2013, 4:20 |
23.10.2013, 12:25
Сходил в магазин, там у них нет нифига пультов )) ни в комплекте ни отдельно, мда... сеть магазинов Квартал типо не в подвале покупал. Да и хер бы с ними. Всё равно я так и так хотел бы через двухклавишник подключить
Сообщение отредактировал SoFuWa - 23.10.2013, 12:34 |
24.10.2013, 10:57
Как я понимаю, для двухклавишника так подключать - одна штучка где всё по китайски написано это для пульта, на неё можно не обращать внимание, вторая штучка белый и чёрный провод постоянный ток питает светодиоды, два красных фаза и ноль в любом порядке. От лампочек просто собрать все провода, скрутить фазу и ноль, потом соединить ноль с одним из красных проводов от питальника светодиодов, а фазы к двум разным фазам от двухклавишника.
А если с пультом подключать то так - два длинных жёлтых провода это к фазе и нолю, а красный и чёрный со штуки где всё по китайски написано, должны были быть подключены к проводам от рожков. А переключение с пульта. Я всё правильно описал? Сообщение отредактировал SoFuWa - 24.10.2013, 11:31 |
24.10.2013, 20:26
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 10:40 |
