Задача по электротехнике
aleck97
сообщение 20.10.2013, 2:16
Пользователь №: 36138
епь переменного тока содержит различные элементы (резисторы, индуктивности, ёмкости), включенные последовательно. Схема цепи приведена на соответствующем рис.
Начертить схему цепи и определить следующие величины, относящиеся к данной цепи, если они не заданы в таблице: Полное сопротивление Z; 1)Напряжение U, приложенное к цепи;
2)Ток I;
3)Угол сдвига φ (по величине и знаку);
4)Активную Р, реактивную Q и полную S мощности цепи.
Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи и пояснить характер изменения (увеличится, уменьшится, останется без изменений) тока, активной, реактивной мощности при увеличении частоты тока в 2 раза. Напряжение, приложенное к цепи, считать неизменным.
Дано: R1=6 R2 2 XL1=6 PR1=150 Вт
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 11:58
