осцилограммы силового тр-ра
kong
сообщение 18.10.2013, 8:12
Пользователь №: 413
Уважаемые Форумчане кольцо R63х38х25 не стал ломать (побоялся) пропилил диском 0.4 на 2\3
частота 37 0.44 кзап 36витков. Ток намагничивания 1а при 250 переменки (латр). смущает форма на 1 омном резистре последовательно с первичкой -нет ярко выраженной пилы.вернее она есть где то
при 50 вольтах сетевого потом искажается. на к-э 50b60 загиб размагничивания присутствует всегда около 1 клетки (50-70в) при 250 на входе.а R55 распилил на 2 половинки и склеил зазор калька( тож диском 0.4)при 60 витках намагничивание около 10а. но треугольник размагничивания как и у тутошних авторов и последователей .По MU калькулятору проницаемост 2000нм уR55 И 2200нм у R63.фотки прилагаю.
P.S.txt измените на RAR. а то сайт не дает грузить.Спасибо заранее!
Прикрепленные файлы
KT117
сообщение 18.10.2013, 18:40
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
У кольца ток намагничивания больше чем у шашек. я сравнивал прибором Гумерова-Зуева. Но несмотря на такое различие трансформаторы на кольцах хорошо работают. Вот есть осцилки: трансформатор на R63, 33 витка первичка, 11 витков вторичка, зазор-пропил на 3/4 . Косой мост, частота 42кГц
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122567&st=60
Сообщение отредактировал KT117 - 18.10.2013, 18:43
ingener99
сообщение 18.10.2013, 19:54
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
на обратном диоде такая осциллограмма. Транс на кольце 63, 24/8 витков, кольцо целиковое. Многие называли такую осциллограмму неправильной, но работает с весны нормально. Возможно, следствие очень малого тока намагничивания (индуктивность более 5мГн, частота 90кГц)
kong
сообщение 21.10.2013, 14:42
Пользователь №: 413
До выходных диодов не добрался пока.споткнулся об кривые осцилограммы думаю если советуют что ломать -что пилить то и осцилограф должен казать одно и тоже .ан нет размагничивание есть а вот намагичивание страшно лезть дальше поэтому и задаю вопросы отвлекаю уважаемую публику.Спасибо за ответы будем двигаится дальше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2025, 16:27
