Решение простецкой задачи |
16.10.2013, 22:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.10.2013 Пользователь №: 36095 |
Вот тут лежит моя задачка,вроде все понятно и просто,но застопорился на том как найти общее напряжение цепи,можете растолковать нубу
16.10.2013, 22:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3980 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
u=I2*j*XL2
16.10.2013, 23:03
16.10.2013, 23:17
16.10.2013, 23:19
С комплексными числами знакомы? j=sqrt(-1) Они были в прошлом семестре,а студент есть студент ,изучил забыл, а можете все решение дать если не затруднит? Или хотя бы какой будет конечный ответ. А мощность ведь реактивная ищеться по формуле Q=U*I*sinфи Сообщение отредактировал Akex - 16.10.2013, 23:22 |
16.10.2013, 23:27
Если напишу полное решение, то у Вас в голове ничего не останется, а чел должен сам уметь всего добиваться (в разумных границах).
Формулу верно написали. Найдите напряжение на XL3, затем найдите ток I3. Найдите ток I1=I2+I3 Дальше с реактивной мощностью Q=U*I1*sin(фи) станет все понятно. Сообщение отредактировал Dimka1 - 16.10.2013, 23:36 |
16.10.2013, 23:36
вот решение мое,продвинулся до сюда,но и полное с этими комплексными числами не могу высчитать,а еще не могу понять откуда взять угол фи
16.10.2013, 23:43
С комплексными числами нужно уметь работать. Без них сложные схемы не посчитаете.
Есть калькуляторы, которые считают комплексные числа http://ru.onlinemschool.com/math/assistanc...er/calculation/ u2=I2*j*XL3=j100 j3=u2/(-j*XC3)=??? Сообщение отредактировал Dimka1 - 16.10.2013, 23:45 |
16.10.2013, 23:49
С комплексными числами нужно уметь работать. Без них сложные схемы не посчитаете. Есть калькуляторы, которые считают комплексные числа http://ru.onlinemschool.com/math/assistanc...er/calculation/ u2=I2*j*XL3=j100 j3=u2/(-j*XC3)=??? А после того того как я найду u2 и j3 j3 и будет полным напряжением? А когда реактивную мощность высчитываешь откуда взять угол фи? И как оно вообще должно выглядеть это комплексное число? Видимо математика не мой конек |
16.10.2013, 23:50
Забудьте пока про напряжение и фазу. Ищите ток I1
16.10.2013, 23:53
16.10.2013, 23:53
Нет, не верно.
16.10.2013, 23:58
17.10.2013, 0:00
Я Вам уже написал как считать
u2=I2*j*XL3=10*j10=j100 j3=u2/(-j*XC3)=??? Подставляйте данные во 2 формулу и находите j3. Сколько получилось? Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.10.2013, 0:01 |
17.10.2013, 0:04
Я Вам уже написал как считать u2=I2*j*XL3=10*j10=j100 j3=u2/(-j*XC3)=??? Подставляйте данные во 2 формулу и находите j3. Сколько получилось? Вот тут то я и сел,не могу разобраться с комплексными числами я помню что они имеют вид z=число+число*i на этом мои знания исчерпаны Сообщение отредактировал Akex - 17.10.2013, 0:04 |
17.10.2013, 0:07
Да тут считать то нечего
j3=u2/(-j*XC3)=j100/(-j10)=-10А Чем тогда равен I1 |
17.10.2013, 0:08
17.10.2013, 0:10
17.10.2013, 0:11
17.10.2013, 0:15
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 2:01 |
