Привод элеватора |
Привод элеватора |
16.10.2013, 15:22
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 |
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, кто знает, как определить мощность привода элеватора? Известны расстояние между ковшами, скорость движения, высота подъёма, ёмкость ковша, плотность груза и коэффициент заполнения ковша. -------------------- |
16.10.2013, 15:51
ИМХО это вопрос из области механики. Там вроде надо ещё знать параметры редуктора
16.10.2013, 16:14
А зачем редуктор? Он же на мощность не влияет, только на скорость движения цепи... Вот такая задачка попалась в контрольной работе у жены в технаре, а там про редуктор вообще ни слова.
16.10.2013, 16:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
N=F*V
16.10.2013, 16:26
Это я и сам в интернете нашел. Вот только F у нас не задано в условии задачи.
16.10.2013, 16:35
16.10.2013, 16:46
Ни w ни r тоже нету. Всё, что есть, написано в первом сообщении.
16.10.2013, 16:55
16.10.2013, 16:58
Да, элеватор вертикальный. Скорость 1 м/с, ёмкость ковша 5,2 л.
16.10.2013, 17:04
N=F*v=m*g*v=k*V*p*g*v
k- коэф. заполнения V - объем, м^3 p - плотность кг/м^3 g = 9,81 м/c^2 ускорение свободного п-я v - скорость м/c вроде данных теперь хватает |
16.10.2013, 17:11
Это получается необходимая мощность для подъёма 1 ковша, так ведь получается?
16.10.2013, 17:14
16.10.2013, 17:19
А у нас высота подъёма 15 м, расстояние между ковшами 0,6 м, значит на подъём у нас 15/0,6=25 ковшей. Объём одного ковша 0,052 м3, всех ковшей 0,052*25=0,13 м3. получается мощность привода 0,82 кВт. Не маловато?
Сообщение отредактировал Диманыч - 16.10.2013, 17:20 -------------------- |
16.10.2013, 17:26
А у нас высота подъёма 15 м, расстояние между ковшами 0,6 м, значит на подъём у нас 15/0,6=25 ковшей. Объём одного ковша 0,052 м3, всех ковшей 0,052*25=0,13 м3. получается мощность привода 0,82 кВт. Не маловато? сколько плотность и коэф заполнения? А литры в метры кубические неверно перевели 1куб=1000 л, 5,2л=0,0052м3 Сообщение отредактировал Dimka1 - 16.10.2013, 17:31 |
16.10.2013, 17:33
Плотность 0,8 т/м3, коэффициент заполнения 0,8. N=0,8*0,13*0,8*9,81*1=0,82 кВт.
16.10.2013, 17:43
Плотность 0,8 т/м3, коэффициент заполнения 0,8. N=0,8*0,13*0,8*9,81*1=0,82 кВт. Да в принципе нормально (мощность больше чем 1 лошадиная сила). Скорость движения маленькая, соответственно усилие будет большое, груз легче чем вода. Думаю, что вполне возможно. Сообщение отредактировал Dimka1 - 16.10.2013, 18:12 |
16.10.2013, 17:46
Ну тогда ладно. Спасибо вам большое
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 14:45 |
