Как уменьшить мощность нихромовой спирали? , Есть спираль 600 Вт, как уменьшить её до 500-550? |
12.10.2013, 13:42
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.10.2013 Пользователь №: 36019 |
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, как уменьшить мощность спирали с 600 вт до 500-550? Подскажите, какие конкретно детали для этого купить и как собрать схему? Есть, конечно, ЛАТР, но он громоздкий)) Заранее благодарю за Ваши рекомендации! Г. Бузанов, ИОНХ РАН
12.10.2013, 13:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 529 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
включить через дополнительную нагрузку, домотать спираль.
| Гость_Javdet_* |
12.10.2013, 13:57
... как уменьшить мощность спирали с 600 вт до 500-550? Подскажите, какие конкретно детали для этого купить и как собрать схему? Есть, конечно, ЛАТР, но он громоздкий ... Вижу два варианта:1. Увеличить сопротивление т.е. последовательно подключить дополнительную спираль из такого же материала и такого же сечения, длиной примерно в 1/4 имееющей. 2. Уменьшить напряжение питания т.е. применить понижающий трансформатор на 1 кВт, с выходом примерно в 180 - 185 Вольт. |
12.10.2013, 13:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 |
Самое простое это купить еще кусок спирали и соединить последовательно с имеющийся. А не простое - уменьшить действующее значение напряжения на спирали, тиристорным регулятором например, если спираль питается переменным напряжением, схем в сети море.
12.10.2013, 14:07
Интересно зачем такая задача нужна вообще.. типа практически... Или вопрос из разряда теоретических?
12.10.2013, 14:11
Включить через диммер соответствующей мощности, попадались как-то мощностью до 1 кВт-а.
12.10.2013, 14:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3990 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
12.10.2013, 15:48
Интересно зачем такая задача нужна вообще.. типа практически... Или вопрос из разряда теоретических? Спасибо за ответ! задача практическая, масляный диффузионный насос обогревается спиралью 500 вт, а у нас в распоряжении только 600-ваттные Вы случайно не из Российской академии наук? Оттуда, оттуда |
12.10.2013, 16:07
Турбомолекулярный и удобнее в эксплуатации и обратного потока масла нет и азот для ловушки необязателен (как и сама ловушка).
Латр громозкий? По сравнению с самим диффузионником то?)) |
| Гость_Гость Николай_* |
12.10.2013, 17:10
grigoriy.b.,
никак |
12.10.2013, 18:03
[quote name='sve' date='12.10.2013, 17:07' post='308858']
Турбомолекулярный и удобнее в эксплуатации и обратного потока масла нет и азот для ловушки необязателен (как и сама ловушка). Латр громозкий? По сравнению с самим диффузионником то?)) [/quote Латр большой, с трехлитровую банку, и его очень неудобно там разместить, если только вынести подальше, чего не позволяют габариты лабораторной установки. Ну с турбомолекулярным, ясное дело, проще, да кто бы его дал еще)) надеюсь, разживемся со временем)) |
12.10.2013, 18:17
Тогда регулятор, как писали выше, или вообще намотать подходящую новую спираль.
А какой обьем откачиваете, до какого давления, с газовыделением и течами как обстоит? |
13.10.2013, 12:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Тогда регулятор, как писали выше, или вообще намотать подходящую новую спираль. Не, ну есть еще вариант включать спираль через емкостной балласт. Но емкость нужна где-то 150...180 мкФ (неэлектролиты!) Габариты будут примерно как у ЛАТРа, да и еще разряжать кондеры надо после отключения... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
13.10.2013, 13:03
Можно и через индуктивный, если особая тяга к экзотике есть, а то и вовсе через резистивный
13.10.2013, 18:32
Ну, индуктивный - это точно экзотика. Индуктивность должна быть около 50 мГн.
А резистивный - вполне реально. Сопротивление около 17 Ом, мощность - 120...150 Вт. Заодно и картошечку поджарить -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
14.10.2013, 12:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
в недалеком прошлом (лет эдак 20-30 назад) была такая книженция " Практические советы домашнему мастеру." в разделе элестричества была простенькая схемка, при желании можно найти в инете. Хорошо помню тиристор и динистор да пару тройку резисторов. В зависимости от мощности тиристора можно было регулировать в широких пределах напряжение (соответственно управлять мощностью) выбранной нагрузки. Назывался сей прибор регулятор напряжения. Применяли мы его практически для термоса на 110 В и вроде что то связанное с силовым трансформатором регулировка по первичке. КУ202 с соответствующей буковкой и на радиаторе до 1000Вт спокойно справляется. При нынишних радиодеталях можно и в спичечный коробок уместить. Или готовый регулятор приобрести для электроконвекторов с плавной регулировкой, или диммер, или старый регулятор для вентиляторов (только там мощность не помню).
Ну а на прямой вопрос как уменьшить мощность спирали - купить другую спираль или домотать эту. Можно "доработать напильником" |
14.10.2013, 13:06
в недалеком прошлом (лет эдак 20-30 назад) была такая книженция " Практические советы домашнему мастеру." в разделе элестричества была простенькая схемка, при желании можно найти в инете. Хорошо помню тиристор и динистор да пару тройку резисторов. В зависимости от мощности тиристора можно было регулировать в широких пределах напряжение (соответственно управлять мощностью) выбранной нагрузки. Назывался сей прибор регулятор напряжения. Применяли мы его практически для термоса на 110 В и вроде что то связанное с силовым трансформатором регулировка по первичке. КУ202 с соответствующей буковкой и на радиаторе до 1000Вт спокойно справляется. Что то типа этого http://oldoctober.com/ru/power_regulator/
Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.10.2013, 13:06 |
15.10.2013, 4:55
15.10.2013, 14:09
Двухтиристорная схема здесь нецелесообразна, автору такой широкий диапазон регулировки не нужен.
16.10.2013, 4:48
да как бы в подробности не вдавался, предложил один из вариантов
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 15:06 |
