2 страниц V  < 1 2
Потряхивает от стиралки что сделать?
sve
сообщение 12.10.2013, 0:43
Сообщение #21
Пользователь №: 35549
И ничего не расщепили, "тэнцэшин чистокровус":
Заземления в квартире нет. Только фаза и ноль
зелёный желторот...
сообщение 12.10.2013, 1:51
Сообщение #22
Пользователь №: 22661
Я это видел, что на квартиру двухпроводка идёт. Я то опротестовываю, что при занулении УЗО якобы не сработает. Если, конечно, раздел нуля был до УЗО.
sve
сообщение 12.10.2013, 2:17
Сообщение #23
Вы оперируете ложными посылками: никакого разделения в рассматриваемом случае попросту не существует. Ноль и фаза вошли в УЗО, вышли из него, пришли в "стиралку", а нолик еще пришел и на корпус "стиралки", всё.
зелёный желторот...
сообщение 12.10.2013, 2:41
Сообщение #24
sve, я на суточном дежурстве, и даже немного выпимши, но вроде как в адеквате.
Разговор плавно перешёл в то, что Вы в посте 17 заявили, что зануление корпуса не может вызвать отработку АВДТ. Что я, собственно, и оспариваю.
Нолик - да, пришёл на корпус. Но доподлинно не установлено, как он пришёл - до УЗО (расщепление в ЭЩ), или тупо перемычку в розетке / вилке поставили.
А то, что у ТС система TN-C, я понял. Об этом мною выше было указано.
По существу темы - мы сейчас оба офф-топим.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 12.10.2013, 2:43
Nail
сообщение 12.10.2013, 5:15
Сообщение #25
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(зелёный желторотик @ 12.10.2013, 0:14) *
Напруга около 110 Вольт, ток между корпусом (саморез; через краску плохо звонилось) и РЕ усом в розетке ...
Хотелось бы дополнить, пред этой процедурой необходимо убедится что на РЕ усе в розетке имеется земля (блин, не нравится мне этот термин "земля" т.к. не грамотные люди понимают его буквально т.е. самодельное заземление садят на РЕ розетки без УЗО.) правильнее сказать "защитный ноль" т.к. имеем TN. Путём измерения потенциала м/у нулём розетки и РЕ розетки, этот потенциал должен стремится к нулю.
Был на работе случай (да в принципе везде бардака хватает) к вагончику приварена шина защитного нуля т.е. на корпусе вагона имеем "ноль" в щиток вагона на шину РЕ этот ноль не завели (ну вы меня понимаете, т.е. все защитные проводники в вагоне повисли в воздухе) пробил ТЕН эл. плитки на корпус и соответственно на всех корпусах появился опасный потенциал относительно корпуса вагона люди стали жаловатся "током бьёт" правда УЗО не срабатывало т.е. било не по полной, тестором замерил сопрот изол на корпус 40 кОм (ну а при 220В там явно меньше будет).
*В этом случае м/у нолём розетки и РЕ розетки было 180 В.
Сообщение отредактировал Transformator - 12.10.2013, 5:23
сообщение 12.10.2013, 9:28
Сообщение #26
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(sve @ 11.10.2013, 22:49) *
При занулении УЗО не сработает: разницы токов нетути.
А если нуль взять ДО УЗО?
sve
сообщение 12.10.2013, 13:40
Сообщение #27
Попрошу не передёргивать, АВТД как раз сработает(но не по причине дифтока),
Именно "тупо", вариантов нет. Проводочков то в квартиру приходит всего два.
Тогда УЗО останется без проходного нуля и будет срабатывать при любой мало-мальской нагрузке, а то и вовсе откажется работать..
А вот идея с розеточным, не "щитовым" УЗО и "корпусением" ноля до него - рабочая, пока ноль и фазу не перепутают или на нуле не появится околофазный потенциал по иным причинам.
haramamburu
сообщение 12.10.2013, 14:09
Сообщение #28
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Имелось ввиду как "защитный нуль", а не как рабочий..
Гость_выродок_*
сообщение 13.10.2013, 14:33
Сообщение #29
Про случай в сообщении Transformator.Если проводку делал один человек,и потом при ремонте розетки обнаружилась перемычка между нулем и заземляющим контактом,значит,во всех розетках так.Случаи бывали.Приходилось подключать к сети передвижной рентгеновский аппарат.Оказалось,что один провод был закреплен на "массу" автомобиля,и все потребители тоже.Помогла привычка открывать щитки перед подключением.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 14:49
