![]() Провод "пропускает" фазу на ноль. Это опасно? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.10.2013 Пользователь №: 35972 ![]() |
Ситуация следующем. Решил сделать отдельную розетку под стиральную машину. Купил провод ПУНПБМ 2х1,5 одножильный медный.
протянул, все подключил. Решил проверить и вот беда... в обеих дырках розетки индикатор показал фазу. Я подумал, что сломал где-то провод, когда протаскивал его через стену (там сложный доступ и я нормально так помял провод). Сегодня купил другой провод. ПУГНПБМ 2х1,5 многожильный медный (по сути точно такой же как и первый, только многожильный). Решил проверить его до монтажа и такая же фигня. При этом в других розетках квартиры все нормально - фаза и ноль. Правда проводка по квартире старая аллюминий 2,5 мм 80 какого-то года монтажа. Более того. Индикатор светится на обоих контактах, но напряжение измеренное мультиметром между ними 230 В. Если взять ноль с другой розетки (на которой индикатор не светится) и измерить напряжение между ним и контактами проблемного провода, то получим 230 В на одном контакте и 0 В на другом. Сам провод проверял мультиметром. В режиме прозвонки (бипера) замыкание между жилами не показывает. В режиме Омметра между жилами показывает полный обрыв. Но если один конец одной жилы подцепить к фазе, то индикатор светится на всех трех оставшихся концах. Что это? Напряжение наводимое магнитной индукцией? Можно ли забить на показания индикатора и использовать такой провод для максимальной нагрузки 2,5 кВт. Не опасно? Сталкивался кто-нибудь раньше с таким? |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 0:04 |
