Можно ли соединить ПВС провод с ВВГ кабелем? |
| Гость_Гость_Никита_*_* |
8.10.2013, 16:49
В комнате,в стене идет ПВС провод 2х2.5 на розетку.Вопрос заключается в следующем: можно ли перенести эту розетку, используя для переноса ВВГ кабель 2х2.5?Если да то как соединить их между собой?Всем спасибо заранее,просто вообще в этом чайник(
8.10.2013, 16:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23300 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Можно, пайка
9.10.2013, 9:26
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
На всякий случай скажу для тех, кто еще будет себе что-нибудь подключать или переносить розетки. Не используйте ПВС. Срок службы ПВС 6 - лет, при стационарной прокладке 10 лет. У ВВГ срок службы 30 лет, что соответствует сроку проведения капитального ремонта (точно непомню 25 или 30 лет этот срок). Тем более ПВС предназначен совсем для других целей. Из каталога Кольчугинского завода
Цитата Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и городничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В. Провод марки ПВС применяется для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту. Т.е. кроме того, что через 10 лет по хорошему эту проводку нужно менять, так еще оно и не пожаробезопасно. |
| Гость_Гость_* |
11.10.2013, 13:54
На счет пайки, лучше их сварить...... это на всегда.
12.10.2013, 0:53
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 |
Можно и оконцевать многопроволоку, а навсегда ничего в этой вселенной не бывает.
17.10.2013, 17:32
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.10.2013 Пользователь №: 36110 |
Попробуйте выполнить соединение клеммами быстрого монтажа.
wago Никакой пайки, быстрый монтаж. Для дома такой клеммы хватит с головой.
Причина редактирования: ссылка удалена
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 23:27 |
