Подключение АД в 1ф. сеть в полевых условиях |
10.10.2013, 6:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Если б вопрос не в электробезопасности, так вообще чего там определять. Есть прекрасные приборы, данные человеку Богом. Руки, глаза и уши. А, если еще и контролька в подарок, так это вообще шик. Для того, чтобы контролька соответствовала требованиям безопасности и позволила нам сдать экзамен, выбираем лампочку минимальной мощности,вкручиваем в патрон и помещаем ее в корпус, например шар. Теперь это стало называться светильником и не является неповеренным указателем напряжения. А светильник никто не запрещает присоединять нам куда угодно, главное - не под напряжением. При полностью отключенном двигателе разводим все шесть концов обмоток в стороны, к одной из них присоединяем фазный проводник через автомат или выключатель. К любому концу обмотки присоединяем наш светильник (один провод, а второгй при этом прикручен к нулевой шине щита) и включаем напряжение (автоматом или выключателем). Не горит? Отключаем автомат и присоединяем провод светильника на следующий вывод обмотки. Делаем так, пока не загорится СВЕТИЛЬНИК. Таким образом находим первую обмотку, подписываем ее и приступаем к поиску второй. Затем, третьей. Когда нашли все три обмотки, остается определить их начала и концы. Скручиваем по одному проводу от каждой из найденных нами обмоток в один пучок и на другие концы обмоток подаем фазы АВС. Ну и, тут уж только по внешним признакам..... гудит-не гудит.....греется-не греется.....вращается медленно или нормально.....мы находим правильное соответствие начал-концов обмоток и верное чередование фаз.С учетом того, что как бы мы ни присоединили первую обмотку, она теперь индикатор настроения и остальные две обмотки мы находим под нее....остается менять концы двух обмоток местами, тупо ловя ухом, рукой и глазом улучшения работы двигателя. И не бойтесь. Ничего не произойдет страшного от неверного включения. Чтобы перегорела обмотка, надо достаточно долго греть такой теплоотвод, как ваш двигатель. Заработал весело и тихо? Всё. Возьмите с клиента тыщу и купите, наконец себе указатель напряжения, чтоб избежать в дальнейшем этих отключений-подключений свеильника. И комиссии подарите. С пояснением, что времена изменились за то время, что они штаны протирали, выдумывая новые тестовые задания электрикам.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 10.10.2013, 7:29 |
10.10.2013, 8:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14563 |
Интересно как 3ф асинхроник можно включить в 1ф сеть, имея провода и 1 лампочку и при этом он должен вращаться а не просто гудеть???
Гость_мимопроходил_* |
10.10.2013, 9:48
2 ORGANIZM@
Цитата Теперь это стало называться светильником и не является неповеренным указателем напряжения. Фраза конечно двусмысленная, но светильник никогда не станет указателем напряжения. Ну хотя бы по простой причине – указатель напряжения(испытанный) допускает прикосновение к токоведущим частям, а светильник только подключение. Так как вы описали конечно можно определить начала-концы обмоток двигателя, но для этого необходимо соблюсти ряд мер безопасности. Например так делать нельзя: Цитата При полностью отключенном двигателе разводим все шесть концов обмоток в стороны, к одной из них присоединяем фазный проводник через автомат или выключатель. К любому концу обмотки присоединяем наш светильник (один провод, а второгй при этом прикручен к нулевой шине щита) и включаем напряжение (автоматом или выключателем). Не горит? Цитата Отключаем автомат и присоединяем провод светильника на следующий вывод обмотки.Не соблюдены меры при работах связанных со снятием напряжения с токоведущих частей. Фазный проводник и есть токоведущая часть. Кроме отключения автомата необходимо запереть привод выключенного автомата, повесить плакат «не включать работают люди», проверить отсутствие напряжения на фазном проводнике и заземлить его, после чего проводить работы. Допускается конечно не накладывать заземление если есть два видимых разрыва цепи, например вилка-розетка. |
10.10.2013, 11:14
Фраза конечно двусмысленная, но светильник никогда не станет указателем напряжения. Ну хотя бы по простой причине – указатель напряжения(испытанный) допускает прикосновение к токоведущим частям, а светильник только подключение. Вы так ответили на мою фразу "Теперь это стало называться светильником и не является неповеренным указателем напряжения." Где двусмысленность? В том, что светильник не является указателем напряжения? Интересно, какой второй смысл?))))) Повторю для тех, кто ценит много смыслов и имеет очень развитое воображение.. Светильник не является указателем напряжения. Теперь нет второго смысла? Диалектика просто какая-то в содружестве с софизмом, а не разговор. Кроме отключения автомата необходимо запереть привод выключенного автомата, повесить плакат «не включать работают люди», проверить отсутствие напряжения на фазном проводнике и заземлить его, после чего проводить работы. Допускается конечно не накладывать заземление если есть два видимых разрыва цепи, например вилка-розетка. Можно было не расписывать так подробно. В технических мероприятиях сказано, что необходимо убедиться в отсутствии напряжения. У нас убеждаться нечем. Поэтому я и начал изложение с фразы "Если б вопрос не в электробезопасности, так вообще чего там определять." Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 10.10.2013, 11:11 |
Гость_мимоход вернувшийся_* |
10.10.2013, 12:32
Цитата Интересно, какой второй смысл? ))))) У фразы «не является не поверенным» есть логический аналог – «является поверенным». Подставьте её и поймете второй смысл. Ну и ситуация, которую описал топикстартер: Цитата Во время сдачи экзамена на группу электробезопасности комиссия задала несколько довольно каверзных вопросов, на которые мгновенно ответить не удалось. Требует как раз тики подробного описания. Цитата Можно было не расписывать так подробно. В технических мероприятиях сказано, что необходимо убедиться в отсутствии напряжения. У нас убеждаться нечем. Ну если убеждатся нечем, то и зачем тогда писать о том как нарушить технику безопасности в теме про сдачу экзамена на группу электробезопасности - Цитата Отключаем автомат и присоединяем провод светильника на следующий вывод
11.10.2013, 6:27
У фразы «не является не поверенным» есть логический аналог – «является поверенным». Подставьте её и поймете второй смысл. У фразы "не является неповеренным" есть еще пару смыслов, коллега. Подставьте вместо "является" - "приходит". Ведь слово "приходит" может быть синонимомм "является", не так ли? Не в нашем случае, да? Точно так же я вам могу ответить на ваш анализ написанной мной фразы. Я не вкладывал в нее дополнительных смыслов и нет необходимости их разыскивать под лупой лингвистического анализа. Ну, если только вам больше нечем заняться.О технике безопасности. Мне кажется я достаточно ДВА РАЗА СКАЗАЛ, что если бы вопрос стоял не в электробезопасности, то ТЕОРЕТИЧЕСКИ запустить двигатель в трехфазном режиме, не зная начал и концов обмоток представляется возможным, не имея никакого оборудования, кроме лампочки. Засим откланиваюсь, поскольку нет ни сил ни желания ни настроения для длительного спора ни о чем. Ну если убеждатся нечем, то и зачем тогда писать о том как нарушить технику безопасности в теме про сдачу экзамена на группу электробезопасности - Ну накажите меня, чтоб неповадно было. За теоретический взгляд на вещи, поскольку призыва к нарушению охраны труда на предприятии в моих изложениях не было. Вы б и Эдиссона с Теслой ушатали, бюрократы))))))))) Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 11.10.2013, 7:11 |
11.10.2013, 9:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3789 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Другой сказал что срежет это болгаркой или срубит например зубилом. Первого который начальству доложит на работу взяли второго с болгаркой нет. ......Даже спасая человека нельзя нарушать ТБ вот такой у них девиз. Тому что за болгарку ляпнул ничего не сказали просто больше не позвонили и ВСЕ. Поэтому у них и "кризис", т.к. инструкции писаны для стандартных ситуаций. Сообщение отредактировал Dimka1 - 11.10.2013, 9:51 |
12.10.2013, 14:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
ORGANIZM®, Все вы правильно пишите НО.....читаете невнимательно. Ну где там было написано за три фазы? Вроде нуно было подключить (найдя начало концы) при помощи лампочки нескольких проводов и какой то матери трехфахзник в однофазную сеть. Конденсаторов правда не дали,небось придурки кабинетные за них и сами не знали.
Гость_Гость сочувствующий_* |
12.10.2013, 15:28
...Вроде нуно было подключить (найдя начало концы) при помощи лампочки нескольких проводов и какой то матери трехфахзник в однофазную сеть. Конденсаторов правда не дали,небось придурки кабинетные за них и сами не знали. Сам не сталкивался, но один из старых электриков рассказывал, что трёхфазный электродвигатель можно запустить в однофазной сети используя, как раз? лампу накаливания мощностью от зоо Вт. Молодой я тогда был, надо было стариков внимательнее слушать! |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 8:34 |
