2 страниц V  < 1 2
Подключение АД в 1ф. сеть в полевых условиях
ORGANIZM®
сообщение 10.10.2013, 6:49
Сообщение #21
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506
Если б вопрос не в электробезопасности, так вообще чего там определять. Есть прекрасные приборы, данные человеку Богом. Руки, глаза и уши. А, если еще и контролька в подарок, так это вообще шик. Для того, чтобы контролька соответствовала требованиям безопасности и позволила нам сдать экзамен, выбираем лампочку минимальной мощности,вкручиваем в патрон и помещаем ее в корпус, например шар. Теперь это стало называться светильником и не является неповеренным указателем напряжения. А светильник никто не запрещает присоединять нам куда угодно, главное - не под напряжением. При полностью отключенном двигателе разводим все шесть концов обмоток в стороны, к одной из них присоединяем фазный проводник через автомат или выключатель. К любому концу обмотки присоединяем наш светильник (один провод, а второгй при этом прикручен к нулевой шине щита) и включаем напряжение (автоматом или выключателем). Не горит? Отключаем автомат и присоединяем провод светильника на следующий вывод обмотки. Делаем так, пока не загорится СВЕТИЛЬНИК. Таким образом находим первую обмотку, подписываем ее и приступаем к поиску второй. Затем, третьей. Когда нашли все три обмотки, остается определить их начала и концы. Скручиваем по одному проводу от каждой из найденных нами обмоток в один пучок и на другие концы обмоток подаем фазы АВС. Ну и, тут уж только по внешним признакам..... гудит-не гудит.....греется-не греется.....вращается медленно или нормально.....мы находим правильное соответствие начал-концов обмоток и верное чередование фаз.С учетом того, что как бы мы ни присоединили первую обмотку, она теперь индикатор настроения и остальные две обмотки мы находим под нее....остается менять концы двух обмоток местами, тупо ловя ухом, рукой и глазом улучшения работы двигателя. И не бойтесь. Ничего не произойдет страшного от неверного включения. Чтобы перегорела обмотка, надо достаточно долго греть такой теплоотвод, как ваш двигатель. Заработал весело и тихо? Всё. Возьмите с клиента тыщу и купите, наконец себе указатель напряжения, чтоб избежать в дальнейшем этих отключений-подключений свеильника. И комиссии подарите. С пояснением, что времена изменились за то время, что они штаны протирали, выдумывая новые тестовые задания электрикам.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 10.10.2013, 7:29
BR2009
сообщение 10.10.2013, 8:48
Сообщение #22
Пользователь №: 14563
Интересно как 3ф асинхроник можно включить в 1ф сеть, имея провода и 1 лампочку и при этом он должен вращаться а не просто гудеть???
Гость_мимопроходил_*
сообщение 10.10.2013, 9:48
Сообщение #23
2 ORGANIZM@
Фраза конечно двусмысленная, но светильник никогда не станет указателем напряжения. Ну хотя бы по простой причине – указатель напряжения(испытанный) допускает прикосновение к токоведущим частям, а светильник только подключение.
Так как вы описали конечно можно определить начала-концы обмоток двигателя, но для этого необходимо соблюсти ряд мер безопасности.
Например так делать нельзя:
обмотки.
Не соблюдены меры при работах связанных со снятием напряжения с токоведущих частей. Фазный проводник и есть токоведущая часть.
Кроме отключения автомата необходимо запереть привод выключенного автомата, повесить плакат «не включать работают люди», проверить отсутствие напряжения на фазном проводнике и заземлить его, после чего проводить работы. Допускается конечно не накладывать заземление если есть два видимых разрыва цепи, например вилка-розетка.
ORGANIZM®
сообщение 10.10.2013, 11:14
Сообщение #24
Из: Новороссийск
Вы так ответили на мою фразу "Теперь это стало называться светильником и не является неповеренным указателем напряжения." Где двусмысленность? В том, что светильник не является указателем напряжения? Интересно, какой второй смысл?icon_wink.gif))))) Повторю для тех, кто ценит много смыслов и имеет очень развитое воображение.. Светильник не является указателем напряжения. Теперь нет второго смысла? Диалектика просто какая-то в содружестве с софизмом, а не разговор.
Можно было не расписывать так подробно. В технических мероприятиях сказано, что необходимо убедиться в отсутствии напряжения. У нас убеждаться нечем. Поэтому я и начал изложение с фразы "Если б вопрос не в электробезопасности, так вообще чего там определять."
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 10.10.2013, 11:11
Гость_мимоход вернувшийся_*
сообщение 10.10.2013, 12:32
Сообщение #25
Интересно, какой второй смысл? )))))
У фразы «не является не поверенным» есть логический аналог – «является поверенным». Подставьте её и поймете второй смысл.
Ну и ситуация, которую описал топикстартер:
Во время сдачи экзамена на группу электробезопасности комиссия задала несколько довольно каверзных вопросов, на которые мгновенно ответить не удалось.
Требует как раз тики подробного описания.
Ну если убеждатся нечем, то и зачем тогда писать о том как нарушить технику безопасности в теме про сдачу экзамена на группу электробезопасности -
ORGANIZM®
сообщение 11.10.2013, 6:27
Сообщение #26
Из: Новороссийск
У фразы "не является неповеренным" есть еще пару смыслов, коллега. Подставьте вместо "является" - "приходит". Ведь слово "приходит" может быть синонимомм "является", не так ли? Не в нашем случае, да? Точно так же я вам могу ответить на ваш анализ написанной мной фразы. Я не вкладывал в нее дополнительных смыслов и нет необходимости их разыскивать под лупой лингвистического анализа. Ну, если только вам больше нечем заняться.
О технике безопасности. Мне кажется я достаточно ДВА РАЗА СКАЗАЛ, что если бы вопрос стоял не в электробезопасности, то ТЕОРЕТИЧЕСКИ запустить двигатель в трехфазном режиме, не зная начал и концов обмоток представляется возможным, не имея никакого оборудования, кроме лампочки. Засим откланиваюсь, поскольку нет ни сил ни желания ни настроения для длительного спора ни о чем.
Ну накажите меня, чтоб неповадно было. За теоретический взгляд на вещи, поскольку призыва к нарушению охраны труда на предприятии в моих изложениях не было. Вы б и Эдиссона с Теслой ушатали, бюрократыicon_wink.gif)))))))))
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 11.10.2013, 7:11
Dimka1
сообщение 11.10.2013, 9:39
Сообщение #27
Пользователь №: 29924
Цитата(шахтер @ 8.10.2013, 23:15) *
Другой сказал что срежет это болгаркой или срубит например зубилом. Первого который начальству доложит на работу взяли второго с болгаркой нет. ......Даже спасая человека нельзя нарушать ТБ вот такой у них девиз. Тому что за болгарку ляпнул ничего не сказали просто больше не позвонили и ВСЕ.
Поэтому у них и "кризис", т.к. инструкции писаны для стандартных ситуаций.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 11.10.2013, 9:51
шахтер
сообщение 12.10.2013, 14:43
Сообщение #28
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
ORGANIZM®, Все вы правильно пишите НО.....читаете невнимательно. Ну где там было написано за три фазы? Вроде нуно было подключить (найдя начало концы) при помощи лампочки нескольких проводов и какой то матери трехфахзник в однофазную сеть. Конденсаторов правда не дали,небось придурки кабинетные за них и сами не знали.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.10.2013, 15:28
Сообщение #29
Цитата(шахтер @ 12.10.2013, 14:43) *
...Вроде нуно было подключить (найдя начало концы) при помощи лампочки нескольких проводов и какой то матери трехфахзник в однофазную сеть. Конденсаторов правда не дали,небось придурки кабинетные за них и сами не знали.
Сам не сталкивался, но один из старых электриков рассказывал, что трёхфазный электродвигатель можно запустить в однофазной сети используя, как раз? лампу накаливания мощностью от зоо Вт. Молодой я тогда был, надо было стариков внимательнее слушать!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 10:23
