Три фазы в квартиру в многоэтажном доме - какой провод нужен?
Crafty
сообщение 6.10.2013, 23:11
Пользователь №: 35925
Имеем квартиру в многоэтажном доме.
Обычная разводка - одна фаза в квартиру (220В).
Хочу сделать теплый пол - поставить электрокотел (6кВт, 3 фазы).
Соответственно, встал вопрос в выборе кабеля на подключение квартиры.
Подскажите, какой кабель должен быть? Пиковая нагрузка примерно 16 кВт (суммарно).
Я предполагаю, что это пятижильный кабель, где три фазы + земля имеют меньшее сечение, чем нулевая жила.
По вот этой таблице определил, что нужно сечение 16 мм2
http://cabel.com.ua/articles/cable-cross-section/
Я думал, что ток нейтрали больше тока любой из фаз, и равняется сумме токов в каждой из фаз.
Как оно на самом деле?
Sinus
сообщение 6.10.2013, 23:27
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
а на самом деле, Вам, для начала нужно получить/купить техническое условие на подключение квартиры.
Как вариант ВВГ 5х2,5, но поскольку все же имеем дело с квартирой то лучше взять 5х4
sve
сообщение 7.10.2013, 0:58
Пользователь №: 35549
Нет, меньше или равен, причём меньше вплоть до ноля.
Да, равняется сумме, но не арифметической, векторной.
FRAER
сообщение 7.10.2013, 5:36
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Прежде чем сечения кабелей выбирать, надо полную схему нарисовать.
ведь, если вы не собираетесь существующую проводку переделывать - нагрузка на одну из фаз будет значительно выше.
Crafty
сообщение 7.10.2013, 16:57
Уже есть.
Спасибо, а почему именно 5?
По идее - 3 фазы + ноль + земля?
То, что у нас вроде ноль с землей совмещен (TN-C вроде называется) - не влияет никак?
5-й провод будет служить только для повышения электробезопасности?
Спасибо. Так и думал, просто не мог поверить, что равномерной нагрузке фаз векторная сумма равна нулю (ток вроде есть и его как бы нет).
Нет, полность проводку переделывать не буду. Просто проложу отдельный кабель для электрокотла с отдельным трехфазным счетчиком. Проводка останется как есть.
FRAER
сообщение 8.10.2013, 7:29
Из: Волгоград
Хорошо, какой номинал автомата на вводе по тех условиям?
ЗЫ. Если вы реально хотите 10 кВт по одной фазе пустить + 6 кВт трехфазных - это вам чуть ли не 16 кв.мм нужен.
Но я сомневаюсь, что у вас по техусловиям 63А автомат на вводе...
Sinus
сообщение 8.10.2013, 10:41
3+1+1=5
Пусть будет отдельно N и PE. Задумают когда нибудь ремонт стояка в доме, будут делать TN-S, у Вас к этому все уже будет готово.
Ваше конечно дело, но по мне так не верно.
Зачем эти полумеры, 3 фазы, так три фазы. Тем более что, скорее всего переделывать не много, по фазам группы раскидать и все.
Crafty
сообщение 10.10.2013, 0:49
Всем большое спасибо, всё понятно.
i-fisher
сообщение 11.10.2013, 16:08
Из: Россия - Москва
Пользователь №: 35663
Хотел добавить.
Посмотрел по ссылке таблицу про сечение и т.д.
такой бред
схема проста по меди 1,5кв кабеля(один к одному) - 16ам. - 3520кв
если я неправ жду комментариев =)
Pantryk
сообщение 11.10.2013, 16:18
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
По таблице. Для "открытопроложенного" взято по ПУЭ, но как одножильный провод(что реально не встречается), а для "трубы" взято как для 3х жильного провода. Вводят людей в заблуждение.
Сообщение отредактировал Pantryk - 11.10.2013, 16:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2026, 20:25
