не могу выключить люстру! , ремонт продолжается
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 3.10.2013, 19:50
В зале люстра 3 рожка и 2х клавишный выключатель на стене. Соединил их 3х жильным проводом. В середине провод разрезал (синюю жилу) и подключил ввод. ФАЗУ - в сторону выключателя. ПРОВЕРЯЛ 1000 раз разными индикаторами!!!
Вкрутил энергосберегайки. Так вот, если у выключателя обе клавиши выключены, то лампочка в одном рожке начинает мигать с периодичностью в полминуты. Че за фигня? Все мозги сломал! Помогите! Менял лампочки местами - не помогает, вспыхивает именно в этом рожке. Люстра новая, лампочки тоже. Выключатель без подсветки. Что я сделал не так?
S-cream
сообщение 3.10.2013, 19:57
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Рисуйте. Нифига не понял.
Что именно вы соединили и как. Куда пихнули разрезанный синий провод и куда направили фазу? В середине какого провода вы произвели вскрытие? Какой ввод вы подключили?
Должно быть так:
На выключатель приходит один провод - фазный
От выключателя отходит два провода - на люстру.
К люстре должно придти три провода - два - от выключателя, один - нулевой, прямо от распредкоробки или щитка.
Из люстры должно выходить три провода, не считая "земли".
Один из этих трех проводов должен соединять по одному проводу от всех ламп люстры. Этот провод подключается к нулю.
Два других - на оставшиеся провода (которые ОТ выключателя).
Вы уверены, что ваша трехрожковая люстра рассчитана на двуклавишный выключатель?
сообщение 3.10.2013, 20:03
Взял провод 3х2.5 (синяя коричневая и желтозеленая) один конец подключил к выключателю, другой к люстре. Пустил по стене. Примерно в середине разрезал синюю жилу и на разрезанные концы подал ввод.
Фазу в сторону выключателя, ноль в сторону люстры
S-cream
сообщение 3.10.2013, 20:07
Из: Калуга
Из люстры сколько проводов выходит?
Похоже, что в люстре ноль не на тот провод подали.
сообщение 3.10.2013, 20:26
3 провода. Вроде на тот - обычные лампочки нормально выключаются
сообщение 3.10.2013, 23:02
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Зашунтируйте лампу конденсатором (0,1х450В), или другой лампочкой. Это просто наведёнка.
сообщение 14.10.2013, 9:43
Все намного проще, скорее всего выключатель с подсветкой и обычно индикатор ставят в разрыв одной из клавиш. Отключаешь подсветку и будет тебе счастья, так как через индикатор протекает ток которого достаточно для заряда конденсатора в схеме поджига лампы который потом отдает свой заряд в схему лампы и та естественно вспыхивает. И так происходит с какой-то переодичностью заряд-разряд.
сообщение 14.10.2013, 20:12
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Недавно монтировал жилой дом: на лестнице 6 СД ламп. Прикрутил первую: моргает с интервалом секунд 20. Когда подключил все, мигание прекратилось. Выключатель без подсветки, перекидной.
сообщение 14.10.2013, 21:20
Пользователь №: 5663
Цитата(Гость @ 14.10.2013, 10:43) *
Все намного проще, скорее всего выключатель с подсветкой и обычно ...
Обычно сначала внимательно читают вопрос, потом думают и пишут ответ.... Но не наоборот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 15:38
