Обогреватель из резисторов , Помогите пожалуйста посчитать |
2.10.2013, 22:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.10.2013 Пользователь №: 35847 |
Здравствуйте. Хочу сделать обогреватель для инкубатора с помощью резисторов. В интернете просмотрел кучу материала по изготовлению такого, но вот подсчитать нужное кол-во резисторов не получается. Подскажите пожалуйста какие именно резисторы нужно купить и сколько для обогрева инкубатора на 190л? И скажите пожалуйста, можно ли такую штуку сделать от юсб или от зарядки мобильника на 12в? Если нет, то сколько этот обогреватель будет потреблять электроэнергии при питании 220в? Был бы очень благодарен за скорый ответ, т.к. очень сильно нуждаюсь в этой информации!!!
П.с. Температура в инкубаторе должна быть от 25 до 28 градусов, соответственно температура нагревательного элемента не должна превышать 35 градусов, т.к. имеется регулятор для поддержания нужной температуры. |
3.10.2013, 4:39
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
3.10.2013, 6:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
От телефонной зарядки или юэсби работать не будет. Слишком мала мощность. А вы думаете, что если греть зарядкой для мобильника, это позволит сэкономить деньги? Ошибаетесь. Если для обогрева поверхности требуется 25 Вт, к примеру, то хоть от блока питания, хоть от розетки затратится примерно одинаковое количество энергии. Только в случае с зарядкой вы оплатите еще и потери, с учетом КПД вашего блока питания. Берите обычную лампочку в 25 Вт, вешайте в верхнем углу вашего инкубатора и вперед. Разумеется, лампочку надо закрыть, к примеру консервной банкой. Чтоб и случайно самому не коснуться и не светило ярко и температура поверхности пониже была. Если 25 Вт будет недостаточно, вкрутите лампочку 40 Вт. Если надо, чтоб вся эта конструкция отключалась при 28 градусах и включалась при 25......купите терморегулятор для теплого пола. Инкубатор самодельный? Тогда надо подумать о теплоизоляции стенок и дна, чтоб не получилось так, что сверху солнце, снизу - лёд.
Если же хотите сделать приличный инкубатор, с надежным нагревателем и четко контролируемой температурой, зайдите на сайт овена и вам подберут термосопротивление, какой-нить ПИД-регулятор, типа http://www.owen.ru/catalog/46584403 а уж нагреватель любой можно взять, главное на него яйца не класть (я сейчас не о ваших). Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 3.10.2013, 7:12 |
3.10.2013, 6:08
Поделюсь Кулибинской мыслью.
Видел я вот такой инкубатор (опишу словами, ибо только видел). Ящик из пенопласта, литров так на 200-250. "Кулибин" на дно этого ящика положил емкость с водой, на вскидку литров на 30. В емкость был вмонтирован ТЭН 220В /2,2 кВт (на всю длину емкости), управляло всем этим хозяйством по началу реле температуры, а потом контроллер с датчиком температуры воды в емкости и датчиком температуры воздуха. Работало все успешно. ТЕН греет воду, вода равномерно греет инкубатор, контроллер следит за температурой. Потребляло все это хозяйство примерно 3-5 кВт*ч электроэнергии в сутки. |
3.10.2013, 6:10
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Хто должен вылупиться при такой температуре? Крокодилы! От USB - нельзя, там ток ограничен 500 мА. От зарядника идёт не 12 в. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_Edd_*_* |
3.10.2013, 6:46
Температура в инкубаторе должна быть от 25 до 28 градусов, соответственно температура нагревательного элемента не должна превышать 35 градусов, т.к. имеется регулятор для поддержания нужной температуры. Что то в голову пришел нагреватель(и) от фумигаторов. Правда там питание 220, зато они не раскаляются. |
3.10.2013, 8:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
купите готовый инкубатор, а греть можно и лампами накаливания
3.10.2013, 9:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23394 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
почитайте, может пригодится
3.10.2013, 11:24
Инкубатор самодельный из фанеры и внутри оббит пенофолом. Терморегулятор есть(набор мастер-кит). Отделить ёмкость с водой было бы замечательно, но эргономически не получится это сделать, т.к. бокс располагается горизонтально в виде длинного, не высокого прямоугольника. Лампочки не рассматриваю из-за не практичности, на мой взгляд(перегарают, хз какую мощность брать, шум от куллера и т.д.). Симпатичнее всего мне показалась идея термошнура, т.к. нагрев будет равномерный, бесшумный а если ещё и изолировать герметиком, то можно и в аквариум его кинуть) Проблема лишь в том, что я не знаю как подсчитать необходимое число и номинал резисторов при последовательном подключении, поэтому и прошу меня извинить за наглую просьбу подсчитать это за меня) Мне кажется, что рассчитывать нужно где-то 40-50 ватт на один куб.метр и тепловая мощность резисторов МЛТ = электрической. Проще говоря: Подскажите пожалуйста какие именно и сколько резисторов мне нужно купить для данной задачи?) Про 12в - понял, забыл, вспоминать не буду)
3.10.2013, 11:50
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Может быть подойдет кабель греющий для теплого пола. Посчитайте сколько нужно мощности, купите необходимую длинну и равномерно уложите по инкубатору.
3.10.2013, 12:13
3.10.2013, 12:24
Что значит энергоемкий? Вы сами определите, какая мощность нужна столько и купите. Может вам ножно всего пару метров, зато будет равномерное распределение да и технологичней в монтаже, чем паять резисторы и их потом изолировать.
3.10.2013, 12:31
Энергоёмкий имею ввиду, что жрать будет много) А при монтаже его же вроде вообще в бетон заливают...
Заморочиться с пайкой и изоляцией для меня не проблема) Подскажите только сколько и каких резов мне нужно?) |
3.10.2013, 12:35
Жрать будет столько сколько вам надо. Хотите на резисторах так на резисторах, скажите какая нужна мощность и на скольки резисторах хотите я посчитаю какого номинала и какой мощности каждый вам нужен.
3.10.2013, 13:00
Жрать будет столько сколько вам надо. Хотите на резисторах так на резисторах, скажите какая нужна мощность и на скольки резисторах хотите я посчитаю какого номинала и какой мощности каждый вам нужен. Вот)) То что мне и было нужно) бокс 190л, какая именно мощность мне нужна я не знаю, этот шнур из резисторов не должен нагреваться больше 35-40градусов и хотелось бы на 50-60 резисторов. |
3.10.2013, 13:35
3.10.2013, 14:17
Жрать будет столько сколько вам надо. Хотите на резисторах так на резисторах, скажите какая нужна мощность и на скольки резисторах хотите я посчитаю какого номинала и какой мощности каждый вам нужен. Я извиняюсь, можно чуть быстрее?) Просто у меня на рынке сейчас стоит человек и ждёт команды)) |
3.10.2013, 14:19
Так какая вам нужна мощность под ваш инкубатор я не знаю, потому что я не теплотехник. Я могу посчитать какие вам надо резисторы если вы знаете, какая мощность вам нужна. Аналогично и с температурой поверхности. При одной и той же выделяемой мощности температура поверхности будет зависеть от площади этой поверхности, окружающей температуры и теплопроводности между нагреваемым и греемым. С учетом того, что неизвесно как это все будет изолироваться то температурный режим определить затруднительно. Могу сказать, что для получения мощности в 100 Вт (мощность взята с потолка потому, что 100Вт обогреватель греет аквариум 100л с рыбами у меня дома) нужно 49 резисторов по 10 Ом (подключаем к 220 последовательно). При этом на каждом будет выделяться чуть больше 2 Вт. Итоговая расчетная мощность будет 98,7 Вт, потому, что резисторы стандартных номиналов. Вот если при этом взять разисторы с номинальной рассеиваемой мощностью 2 Вт, то тепература будет очень высокая у них, что нелья будет дотронуться. Если же взять с номинальной рассеиваемой мощностью 5Вт, то температура их будет пониже, потому, что они будут большего размера и соответственно площадь теплоотдачи больше.
3.10.2013, 14:27
Спасибо большое за ответ. Изоляцию думаю делать термоусадочной трубкой и силиконом. Насколько я понял, лучше будет взять 5вт по 10ом 20штук для 100вт мощности и оптимального результата?
3.10.2013, 14:27
Купите лампочек на 60Вт штук 6 и экспериментируйте на разные схемы включения. И не забудьте терморегулятор, только на 25-28 градусов не найдете, придется поколупатьться. В крайнем случае лампы в хозяйстве пригодятся.
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 20:15 |
