Напряжение в кабеле при выключенном электричестве |
2.10.2013, 14:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 2.10.2013 Пользователь №: 35836 |
Добрый день! Делаю капитальный ремонт в «хрущевке». Поменял полностью электропроводку, при монтаже использовал кабель ВВГ разным сечением. Дело в том, что я воспользовался мультиметром и при выключенном напряжении намерял 4-6 вольт. Методом исключения выявил, что напряжение в 4-6 вольт не во всей цепи, а только в ее части (ниже приведена ее схема).
![]() Полностью эту цепь отключил от остальной проводки, измерение мультиметром производил следующим образом: 1. Первый щуп на ноль второй щуп на жилу №1, показания на дисплее равно нулю. 2. Первый щуп на ноль второй щуп на жилу №2, показания на дисплее равно 4-6 вольт. 3. При использовании звукового пробника(прозвонки), первый щуп на жилу №1 и второй щуп на жилу №2 - прибор не реагирует. Перед монтажом новой проводки старую обесточил в электрощитке на лестничной площадке и почти всю удалил. Слаботочку в виде радио обрезал на лестничной площадке. Рядом с одной из электрических розеток находится розетка с ТВ кабелем (провода находятся примерно 6-8 см друг от друга). «Наводка» или что то другое, помогите разобраться! Сообщение отредактировал Монтерэлектро - 3.10.2013, 17:47 |
Монтерэлектро Напряжение в кабеле при выключенном электричестве 2.10.2013, 14:47
Работник На форуме уже было не раз. Причина - наводка/емкос... 2.10.2013, 14:52
Монтерэлектро Цитата(Работник @ 2.10.2013, 15:52) На фо... 2.10.2013, 16:41
Гость сочувствующий Цитата(Монтерэлектро @ 2.10.2013, 16:41) ... 2.10.2013, 17:57
Монтерэлектро Цитата(Гость сочувствующий @ 2.10.2013, 17... 2.10.2013, 19:19
с2н5он Цитата(Монтерэлектро @ 2.10.2013, 17:41) ... 2.10.2013, 21:38
Монтерэлектро Цитата(с2н5он @ 2.10.2013, 21:38) У Вас у... 2.10.2013, 22:13
Dimka1 Когда мультиметр показывает 4-6В перемкните щупы. ... 2.10.2013, 14:52
с2н5он Нет
Можно, если это наводка 2.10.2013, 20:16
Монтерэлектро Цитата(с2н5он @ 2.10.2013, 20:16) если эт... 2.10.2013, 21:18
с2н5он На отключённом участке есть розетки, освещение? На... 2.10.2013, 22:51
Монтерэлектро Цитата(с2н5он @ 2.10.2013, 22:51) На откл... 2.10.2013, 23:51
с2н5он как предоположение что Ж№2 повреждена изоляция и п... 3.10.2013, 10:19
Монтерэлектро Цитата(с2н5он @ 3.10.2013, 10:19) как пре... 3.10.2013, 11:02
Монтерэлектро Цитата(с2н5он @ 3.10.2013, 11:19) как пре... 3.10.2013, 17:38
с2н5он Цитата(Монтерэлектро @ 3.10.2013, 18:38) ... 4.10.2013, 8:31
Монтерэлектро Цитата(Монтерэлектро @ 3.10.2013, 18:38) ... 4.10.2013, 15:18
Монтерэлектро Можно ли пользоваться электроприборами на «этом» у... 3.10.2013, 20:02
с2н5он Наведёнка 4.10.2013, 16:01
Монтерэлектро Цитата(с2н5он @ 4.10.2013, 17:01) Наведён... 4.10.2013, 16:23
с2н5он Вы же лампу включили, было чего с ней? 4.10.2013, 17:49
Монтерэлектро Цитата(с2н5он @ 4.10.2013, 18:49) Вы же л... 4.10.2013, 18:23![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 22:37 |
