в розетке две фазы и электроприборы работают , Розетка со столба. |
| Гость_Гость_Денис_*_* |
30.9.2013, 18:11
Здравствуйте!Помогите чайнику. Пригласил электриков обслуживающих наш район, подключить розетку со столба.Подключили, но при включании насос сгорел. Включили отрезную, трещат щётки и бешенные обороты и с дрелью такая же история. В розетке индикатор светится в обоих отверстиях. Электрики говорят что подключили всё нормально.Спасибо всем кто ответит.
30.9.2013, 18:21
Индикатор не показатель, замерьте вольтметром
30.9.2013, 18:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Вам 380, а не 220 сделали
| Гость_Гость_* |
30.9.2013, 18:53
Может это поможет. На столбе 5 линий. Розетка подключена к 2-ум с одной стороны ближней к фонарю освещения. Линии распологаются так: 1 самая верхняя и по две линии по сторонам столба (как бы домиком).
30.9.2013, 19:22
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
3 фазы, ноль и уличное освещение. перепутали ноль и фазу
30.9.2013, 19:44
Как то странно
30.9.2013, 20:00
Но они утверждают что это ни чего страшного, в дневное время, пока фонари не включены. Теперь я тоже усомнился в их компетенции. Всем спасибо.
30.9.2013, 21:10
Следующий раз они вам 6 киловольт подключат. "Домиком".
![]() Интересно, им никто не говорил, что воровать нехорошо? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
30.9.2013, 21:58
Здравствуйте!Помогите чайнику. Пригласил электриков обслуживающих наш район, подключить розетку со столба.Подключили, но при включании насос сгорел. Включили отрезную, трещат щётки и бешенные обороты и с дрелью такая же история. В розетке индикатор светится в обоих отверстиях. Электрики говорят что подключили всё нормально.Спасибо всем кто ответит. Не останавливайтесь на достигнутом. Проверьте в обязательном порядке всю бытовую технику. Только упорством достигается результат. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
1.10.2013, 8:21
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Цитата какие то не те электрики обслуживают ваш район. Если не знают где ноль на ВЛ вряд ли электрики обслуживающие ВЛ стали ставить не учтёнку на столбе |
1.10.2013, 11:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Или наоборот поставили 380 , чтобы отбить желание
1.10.2013, 12:50
Если вольметра под рукой нет, то лампочкой накаливания можно проверить. Если перегорит то 380 если горит то 220. Может напряжение завышенно или ноль в ТП отгорел и ток через повторные спуски протекает...
1.10.2013, 18:38
А если жахнет фейверком в лицо?
1.10.2013, 20:03
Улица новая, дома только строятся, электричество только со столба.
1.10.2013, 20:15
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Возьмите мультиметр и замерьте напряжение. Если выдаст - 380 В, значит, Вам кинули две фазы. Если 220 В, то тогда надо искать другие причины. Контролькой (лампочкой) не стоит проверять.
2.10.2013, 7:40
а чего ж, удалить лампочку на безопасное расстояние с помощью удлинителя и можно начинать взрывные работы
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 1:48 |
