Помогите подключить электрическую плиту |
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
29.9.2013, 19:39
Купил плиту, вот теперь хочу ее подключить.
Помогите подсоединить провода, у меня есть три провода, синий, красный и белый. Я так понял что красный - фаза, синий это 0, а белый это заземление. Спасибо! ![]() ![]()
29.9.2013, 19:46
Цветовая маркировка такова, что белым и красными цветами обозначается фазный проводник. Лучше дайте фотку тех кишков, что внутри розетки.
Полагаю, что придётся делать очную явку электрика. -------------------- |
29.9.2013, 20:07
я смогу выяснить, там какой провод означает только завтра.
Вы можете подсказать глядя на схему в каком виде подключать ее непосредственно к плите? |
29.9.2013, 20:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 |
Все же на схеме сверху нарисовано, в чём вопрос то не понимаю.
29.9.2013, 20:43
Вы можете подсказать глядя на схему в каком виде подключать ее непосредственно к плите? -------------------- |
29.9.2013, 20:43
для однофазки 220В подключаем по первой схеме
29.9.2013, 20:48
Если у Вас однофазное питание от щитка, то бишь трёхпроводная линия к плите, то подключайте по левой схеме. Между контактами 1-2 и 2-3 установить перемычки, аналогичные перемычке 4-5. Вероятно, остальные штатные перемычки находятся в одной пачке... Ослабьте винты 4 и 5, может они и вывалятся. Если их там нет и нет в отдельной упаковке, то придётся изготовить самостоятельно.
По цветовой маркировке подключаемых проводников, можно сказать только после вскрытия мордочки щитка... чтобы увидеть его "кишки"... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
29.9.2013, 21:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Стоп.
Стоит диф 40а мощность почти 9 кВт проводка выдержит ? Где плита будет стоять ?( кафе , дом ) -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
29.9.2013, 22:21
29.9.2013, 22:31
кабель ВВГ 3х4
29.9.2013, 22:37
Стоит диф 40а мощность почти 9 кВт Да хоть на 400 А. Что такого? Видим диф на 40А, рядом - на 20. Что дальше - не видно. Будем считать (условно), что сорокаамперник - это вводной. -------------------- |
30.9.2013, 6:38
Теперь не мешало бы фото распред щита на лестничной клетке.
Куда кабель собирайтесь подключать L - фаза N - рабочий ноль PE - защитный ноль ( земля ) Как плита называется. а если 40а не вводной , а один из тэнов. Сообщение отредактировал moshkarow - 30.9.2013, 6:45 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
30.9.2013, 10:00
30.9.2013, 10:19
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
На всякий случай скажу, что для однофазного подключения нужно сделать перемычки между клеммами 1 и 2, 2 и 3. Обычно они идут в комплекте (такая же железка как на фотке между 4 и 5), но если нет, соедините проводом.
Сообщение отредактировал Pantryk - 30.9.2013, 10:20 |
30.9.2013, 12:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
На всякий случай скажу, что для однофазного подключения нужно сделать перемычки между клеммами 1 и 2, 2 и 3. Обычно они идут в комплекте (такая же железка как на фотке между 4 и 5), но если нет, соедините проводом. Их там три штуки прикручено.-------------------- 327662@mail.ru
30.9.2013, 13:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
30.9.2013, 16:36
вообще то про перемычки автору намекнули ещё вчера...
| Гость_Гость_* |
15.10.2013, 0:23
Доброй ночи.
Сфотографировал щиток, автомат крайний слева это тот что на электроплиту. Красный я так понял фаза. Но меня смущает один момент, тестер показал, что напряжение 220 если брать красный и синий иди красный и желтый, между желтым и синим 0. Такое может быть?
15.10.2013, 0:49
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Все правильно. Красный - фаза (220 вольт), синий - нулевой рабочий (0 В), желто-зеленый - нулевой защитный (0 вольт). Отсюда и полученные Вами значения.
| Гость_Гость_* |
15.10.2013, 1:09
а что там белый делает и чего он к этому же автомату присоединен?
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 17:46 |
