Работа бытовой техники. , Проблема работы бытовой техники на кухне, в квартире.
Jonas Mr
сообщение 29.9.2013, 12:12
Пользователь №: 35768
У меня квартира, в 10-этажке 1991 года. В прицепе сначала работало все нормально, но последние несколько лет наблюдаю странные явления (после ремонта соседей сверху, спалили щиток на моем пролете, каким-то чудом).
В общем телевизор работает только с подключенной антеной, это что, земля у него такая с некоторых пор 0_о.
Везде по дому все работает нормально и телевизор этот тоже, а на кухне не хочет. В чем связь с кабелем от телевизора?
shpinel
сообщение 29.9.2013, 12:39
Пользователь №: 29963
Что означает - работает только с антенной? Напишите подробнее. Как включаете, куда.
Гость_Javdet_*
сообщение 29.9.2013, 14:08
Цитата(Jonas Mr @ 29.9.2013, 12:12) *
.. но последние несколько лет наблюдаю странные явления (после ремонта соседей сверху, спалили щиток на моем пролете, каким-то чудом).
Мистика какая то ...
Я понимаю, как можно сжечь щиток во время ремонта, а вот после окончания его ... зто уж точно чудо.
Насчет телевизора ... точнее назвать дату не можете? С каких это пор земля у телевизора стала О_о ... и какая была до тех пор?
Еще ... каким образом он (телевизор), показывает свое нежелание работать на кухне, да еще без антенны.
Не совсем понятен смысл вопроса "В чем связь с кабелем от телевизора?" Назовите пожалуйста кто связался с кабелем, и если возможно, вид связи.
Гость_Гость_Edd_*_*
сообщение 29.9.2013, 14:24
Земля, точнее корпус тюнера, телевизора имеет прямую связь с антенным экраном, но не имеет прямой связи(толькочерез конденсаторы два) с нулем рабочим и фазой. Поэтому ищите причину отсутствия работоспособности телевизора на кухне в плохом эл. питании. И не смотрите в сторону антенного заземления. Чтобы на это грешить необходима целая совокупность неисправностей. Например связка пробитого керамического конденсатора(оч. редкая неисправность) и отгоревшего нуля, при этом при перевороте вилки в розетке будет короткое.
sve
сообщение 29.9.2013, 15:51
Пользователь №: 35549
Тут следует уточнить смысл фразы "телевизор работает", под этим в быту могут понимать наличие визуального ряда на экране и звука т.е. исправность тв-приемника+наличие тв-сигнала на антенном входе.
В профессиональной же среде эта фраза означает только исправность тв-приемника.
uvk2
сообщение 29.9.2013, 18:40
Пользователь №: 24058
В прицепе сначала работало все нормально, но последние несколько лет...
sve
сообщение 29.9.2013, 19:03
Надо характеристики прицепа знать, ну и прицепного устройства не повредит))))
uvk2
сообщение 29.9.2013, 19:47
Jonas Mr, а что вы хотите от телевизора без антенны? Современные не светят, не шипят, не гудят, а потом и вовсе отключаются. Или он вообще ни на пульт, не на кнопки управления не реагирует без антенны?
Jonas Mr
сообщение 2.10.2013, 19:00
Проблема именно с электропитанием на кухне, телевизор работает только с телевизионным кабелем и это его свойство только на кухне. Телевизор SATURN LED.
Значит, у меня проблема с нулем на кухне. Так как с самим телевизором все должно быть нормально, от других розеток в доме он фунциклирует по совести, только на кухне совесть у него куда-то девается.
ТТХ прицепного устройства - очепятка, невнимательность и безграмотность автора который хотел написать "принципе".
Вы прям дедуган еврей))) Но все равно спасибо.
Гость_дедуган еврей_*
сообщение 4.10.2013, 7:22
Цитата(Jonas Mr @ 2.10.2013, 19:00) *
Проблема именно с электропитанием на кухне, телевизор работает только с телевизионным кабелем и это его свойство только на кухне ...
Я не еврей ... я бестолковый.
Вы продолжаете утверждать, что телик на кухне нормально работает только с антенной, а в других комнатах ему антенна не нужна. Этого не должно быть ... имхо.
сообщение 4.10.2013, 7:51
Вам выше уже отвечали, что прямой связи нет питающей линии с антенным экраном ... попробуем показать это картинкой.
http://s51.radikal.ru/i131/1310/70/f502af8c260f.jpg
сообщение 4.10.2013, 10:02
Нифига себе телеки пошли! Им уже утечки через 0.1мк хватает! Скоро от наведенки работать будут...
Jonas Mr
сообщение 6.10.2013, 9:35
Все, проблемы больше нет ))
Телевизор теперь вообще не работает ... всего то, попробовал еще раз отключить и подключить антенну, пробила искра. Мастер должен был прийти послезавтра, но я решил еще раз все перепроверить и доперепроверялся. А у меня ведь даже тестера толкового нет, ничего у меня еще телевизоры есть, есть чем проверять))
сообщение 6.10.2013, 10:29
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Нуля в розетке нету, а экран антенны заземлён. Оттуда он и приходит. Понятное дело, что недолго ему там гулять. Вот и догулялся.
А дедушка из Одессы раньше теликами промышлял...
Сообщение отредактировал Roman D - 6.10.2013, 10:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 11:20
