Смена кабеля для наушников , Выбор кабеля. |
27.9.2013, 12:33
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.9.2013 Пользователь №: 35736 |
Вообщем порвались наушники (разгрыз провод кот), затем через знакомых поставили мне кабель из серебренных жил (с работы отмотали), но как ни странно и его прокусили правда уже другой кот.
Повторить не получится. А какой самому купить кабель я не знаю. Буду пользоваться только дома - стационар. Хотелось бы метра 2- 3 и что бы защищенный. p.s. Поять умею. p.s.s. может напоять с двух сторон согласующие нагрузки? - это я так фантазирую. |
27.9.2013, 12:46
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Вырежте место повреждения и соедините концы. укоротится незначительно.
27.9.2013, 13:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
С вашими котами только бронированый кабель.
Например ВБбШв Сообщение отредактировал Мастер Джу - 27.9.2013, 13:04 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
27.9.2013, 13:08
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
27.9.2013, 13:19
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Bluetooth!
27.9.2013, 14:27
27.9.2013, 15:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18567 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Что бы телефонный кабель служил долго, до начала эксплуатации необходимо хорошенько выпороть обоих паршивцев именно этим кабелем. Это же в любой инструкции написано.
27.9.2013, 15:34
Я думаю что наушники стоят меньше 300-500$ иначе бы эти котики учились летать с балкона.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 27.9.2013, 15:37 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
28.9.2013, 0:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 |
Золотой надо было сразу ставить, а не примитвный сербряный, ну ничего, теперь то будете знать.
pps: конечно, только согласование платиновыми термостатированными сопротивлениями +-0,0001%, на таких частотах без согласования никуда. |
28.9.2013, 13:10
Проще всего, если нет продходящего тонкого гибкого кабеля, сплести косичку
из тонкой МГТФины. Только наверняка будут проблемы при зачистке, пайке и изоляции "сопливого" штатного кабелька. |
28.9.2013, 16:52
Что бы телефонный кабель служил долго, до начала эксплуатации необходимо хорошенько выпороть обоих паршивцев именно этим кабелем. Это же в любой инструкции написано. Эээ... Животных обижать низзя! Тем более кошек - древних и священных животных, которые ещё у египтянских фараонов были в большом почёте. Лучше придумайте им игрушку более интересную, нежели шнуры от наушников. И, держите наушники подальше от валерьянки. Мой мелкий ребенок разодрал однажды шнурок от моих наушников, я тоже использовал МГТФ, но не сплетал, а засунул его в силиконовую трубку от капельницы, т.к. более тонкой винилки не нашел. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
28.9.2013, 21:31
Самый нормальный для наушников провод - мишурный; а если кошаки - стальная труба или блютус (последнее дешевле).
29.9.2013, 16:28
Мишурный? Что за зверь?
29.9.2013, 18:33
Телефонный многопроволочный провод, каждая жилка которого - капроновая нить, обмотанная плоской медной ленточкой.
29.9.2013, 19:20
Ну уж нет, бяка еще та(( при пайке рассыпается, одни нитки остаются, ремонтонепригоден практически.
29.9.2013, 19:34
Наконечники.
29.9.2013, 20:28
=плохой контакт, да и обжимать их надо правильно, как в телефонном аппарате. Но и этот обжим частенько пропаивать приходится, ибо контакт бяка.
30.9.2013, 7:58
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
У галилео есть хорошая серия Проверено «Галилео» . Запутанные провода от наушников
Это так вам для саморазвития. |
30.9.2013, 8:08
1.10.2013, 12:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.10.2013 Пользователь №: 35819 |
У меня кот обои дерет. Причем при отсутствии свидетелей. Меняю одного такого на двух,которые жрут наушники. ПУГВ1х240 15 метров в довесок дам.
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 14:40 |
