2 страниц V  < 1 2
СтОит ли подключать УЗО к холодильнику?
protector
сообщение 27.9.2013, 18:40
Сообщение #21
Пользователь №: 24364
Дело в том, что производитель не хуже нашего знает, где положено а где не обязательно... Но если с точки зрения электробезопасности для системы с занулением УЗО не обязательно, то это не значит, что детали холодильника не пострадают при пробое изоляции (при небольшом пробое). Вот так и пишут для перестаховки, что УЗО рекомендуется. И действительно для дружбы с сервисниками придется придерживаться этих рекомендаций. Хотя доказать свою сознательность возможно лишь в случае установки прибора сервисной службой, которая поставит печать в гарантийном талоне. Вот так - у кого печать, тот и рулит.
roadster
сообщение 27.9.2013, 18:47
Сообщение #22
Пользователь №: 26080
Не совсем понятна логика таких рассуждений касательнол УЗО.
Все понимают, что УЗО: а) не даст электричеству тебя убить, б)не даст утечке тебя поджечь.
Однако, начинают до посинения спорить, обязательно или не обязательно.
Такое впечатление, что ваши грудные дети в ЗРУ родились и с рождения привыкли вместо соски десятку облизывать.
Не обязательно- так не ставьте, ваше право. В конце концов, чем больше балбесов током поубивает, тем меньше пробок будет на дорогах...
haramamburu
сообщение 27.9.2013, 19:23
Сообщение #23
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Дело в том, что производитель не хуже нашего знает, .... Вот так - у кого печать, тот и рулит.
Какая печать? Любезный? Какой малый пробой? Есть пробой - вперед в ремонт!
protector
сообщение 27.9.2013, 20:09
Сообщение #24
haramamburu, а как мы определим пробой где-нибудь в компрессоре или в другом месте без УЗО. Холодильник будет включен до тех пор, пока станет не пригодным к ремонту. Не стоит забывать, что мы на форуме, где нужно внимательно читать сообщения, особенно первое от ТС.
haramamburu
сообщение 27.9.2013, 20:36
Сообщение #25
Из: Дмитров
protector, или прибор исправен, или - неисправен! А большой ток утечки или маленький - не суть!
"Или баба беременна... или нет!"
Более того! Узо, не есть прибор ранней диагностики... задачи у него, пнимашь ли, другие...
protector
сообщение 27.9.2013, 21:09
Сообщение #26
Ну и какие у него задачи по вашему?
сообщение 27.9.2013, 21:11
Сообщение #27
Пользователь №: 5663
А может сильно не перенапрягаться с обсуждением обязательности или рекомендованности нормативных требований?....
Автору. Просто купите УЗО-переходник в розетку.
Этим, во первых, Вы хоть как-то обезопасите себя при пользовании техникой без грандиозного вмешательства в электропроводку квартиры (хотя бы оттянете этот момент... icon_wink.gif )
Во вторых, выполните предписание пункта правил эксплуатации, прописанного в РЭ.
В третьих, этот переходник может пригодиться в другом месте, даже тогда, когда приведёте свою электропроводку к лучшему состоянию... Например, можно подарить соседям на Новый год. icon_wink.gif
haramamburu
сообщение 27.9.2013, 21:13
Сообщение #28
Из: Дмитров
"шоб не убило"
protector
сообщение 27.9.2013, 21:30
Сообщение #29
Цитата(haramamburu @ 27.9.2013, 21:13) *
"шоб не убило"
Кого или что? Привожу пример из собственной практики - водонагреватель, который занулен, стал плохо греть воду. Автомат 16 А не выбивал, но при работе был слышен ненормальный шум в виде глухого треска. При вскрытии бака оказалось, что ТЭН почти полностью разрушен. В трещинах была видна спираль, которая естественно контактировала с водой. Внимание вопрос: на сколько быстрее была бы обнаружена неисправность, если бы в цепи прибора было включено УЗО?
haramamburu
сообщение 27.9.2013, 23:05
Сообщение #30
Из: Дмитров
Внимание - а что это по сути меняет? Накрылось? менять хоть так - хоть так.. "или беременна.. или нет"!
зелёный желторот...
сообщение 27.9.2013, 23:40
Сообщение #31
Пользователь №: 22661
Цитата(с2н5он @ 27.9.2013, 16:00) *
Оне дают гарантию при пользовании холодильником в соответствии с руководством
На что гарантию???
Все мы знаем, что такое УЗО, и для чего оно. Была недавно тема про котёл - там требовалось РЕ для защиты котла (его начинки). Нет (не приведено автором) требования по наличию РЕ, но есть требование (?) или рекомендация по УЗО. УЗО защищает потребителя. Человека. Производитель тем самым просто подстраховывается: если из-за утечки в компрессоре долбанёт током любителя пива, о производитель не будет нести ответсвтенность: он её свалит либо на производителя УЗО, либо на эксплуатирующего электрика, либо на самого пользователя.
Объясните мне, дураку, который в универе учился на холодильщика, каким образом вынос потенциала на корпус повлияет на работу холодильного агрегата?
protector
сообщение 28.9.2013, 1:18
Сообщение #32
не на любой стадии беременности можно сделать безопасный аборт.
roadster
сообщение 28.9.2013, 6:05
Сообщение #33
Задача УЗО- разовать цепь, когда разностный ток превысит уставку (в тонкие подробности сравнения дифтока с уставкой вдаваться не будем). То есть, предотвратить утечку.
А вот уже утечка может вызвать пожар и поражение током. Или может произойти, когда по телу пойдет ток.
Если в первом случае УЗО предупредит электротравму/пожар, то во втором- предотвратит летальный исход.
сообщение 28.9.2013, 9:49
Сообщение #34
Цитата(Pantryk @ 27.9.2013, 17:54) *
Как называется перечень официально (погуглить для саморазвития)?
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июня 2010 г. N 1047-р
Цитата(зелёный желторотик @ 28.9.2013, 0:40) *
На что гарантию???
Я про гарантийный ремонт или замену в течение срока гарантии
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  LAW101790_0_20130827_142823_53043.zip ( 47.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
зелёный желторот...
сообщение 28.9.2013, 10:05
Сообщение #35
Я некорректно высказался. Имелось ввиду, что УЗО не защищает холодильник - оно защищает его владельца. И отсутствие УЗО не может повлиять на работоспособность агрегата.
Хотя, я уже выше писал про инцидент с болгаркой. На Мастерсити отписывается мужик: дескать, при работе с УШМ (на память - 230 диск) происходит излом её хвостовой части. Дядька уцелел, но был порезан диском. Представитель изготовителя (тоже присутствует на Мастерсити) просит машину на экспертизу. Через время обвиняет оператора в том, что случай произошёл из-за отсутствия кожуха. Остальные форумчане недоумевают: а где причинно-следственная связь между кожухом и изломом? Представитель упорно отмолчался. Короче, все вокруг 3,14****ы, одни мы - Д*Артаньяны.....
Костян челябинск...
сообщение 28.9.2013, 10:28
Сообщение #36
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
зелёный желторотик, дай ссылку поржать, а, возможно, и в производителя какашкой кинуть. Можно в личку.
зелёный желторот...
сообщение 29.9.2013, 1:47
Сообщение #37
Перелопатил почти всю профильную тему (с 1 страницы до июля 2012 - свыше 250 страниц) - либо не там искал, либо проглядел, либо местные модеры подчистили. Инструмент серого цвета, типа подмосковное производство.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 14:48
