"Простое" перегорание лампы.
sve
сообщение 22.9.2013, 18:27
Пользователь №: 35549
Известно, что при перегорании ламп накаливания на 220В, как правило, разрушается не только нить накала, но и встроенный "предохранитель", представляющий собой один из токовводов в стеклянной промежуточной трубке-стойке, выполненный меньшим сечением. Иногда разрушается даже колба. Очевидно, что значения тока при этом значительно превышают не то что рабочий, но и начально-пусковой (холодной нити).
Так какова же предельная величина этого "тока сгорания" и время его воздействия при самом неблагоприятном случае?
Под последним предполагаю интервал времени в районе максимумов модуля мгновенного значения напряжения сети.
Сообщений в этой теме
- sve   "Простое" перегорание лампы.   22.9.2013, 18:27
- - Гость_Edd_*   Цитатаи встроенный "предохранитель", пре...   22.9.2013, 19:14
- - sve   Визуально.   22.9.2013, 19:19
- - Olegich71   Предохранитель имеется, но он никак не влияет на в...   22.9.2013, 19:21
|- - Гость_Edd_*   ЦитатаУ горячей нити накаливания сопротивление око...   22.9.2013, 19:29
||- - Olegich71   Цитата(Гость_Edd_* @ 22.9.2013, 19:29) Ин...   22.9.2013, 19:32
|- - sve   Цитата(Olegich71 @ 22.9.2013, 20:21) Пред...   22.9.2013, 19:34
|- - Olegich71   Цитата(sve @ 22.9.2013, 19:34) Речь шла н...   22.9.2013, 19:36
- - sve   В основном перегорают при запуске, верно, но это в...   22.9.2013, 19:43
|- - Olegich71   Цитата(sve @ 22.9.2013, 19:43) В основном...   22.9.2013, 19:47
|- - Гость_Edd_*   Цитатано сопротивление воздуха будет больше сопрот...   22.9.2013, 19:58
|- - haramamburu   Цитата(Гость_Edd_* @ 22.9.2013, 19:58) Ес...   22.9.2013, 20:04
- - sve   В пространстве с нитью воздуха практически нет. И ...   22.9.2013, 19:52
|- - Olegich71   Цитата(sve @ 22.9.2013, 19:52) В простран...   22.9.2013, 19:56
- - sve   Не в моей. Ионизизированный "колбовый" г...   22.9.2013, 20:02
|- - Гость_Edd_*   ЦитатаНе в моей. Ионизизированный "колбовый...   22.9.2013, 20:17
- - sve   Неубедительно. Теплоемкость газа низкая, плюс он р...   22.9.2013, 20:33
|- - Гость_Edd_*   Цитататермоэлектронная эмиссия Перед тем как терм...   22.9.2013, 20:46
- - sve   Что, при разогретой нити нет -термо, только -авто?...   22.9.2013, 21:18
- - -Mike-   Перегорание лампы накаливания начинается с обрыва ...   23.9.2013, 9:03
- - Сунцов Денис   Этот самый предохранитель в цоколе, довольно часто...   23.9.2013, 13:17
- - Roman D   Дуга в воздухе и в вакууме горит по-разному. Сопро...   23.9.2013, 15:59
- - sve   Цитата(-Mike- @ 23.9.2013, 10:0...   24.9.2013, 0:47
- - Roman D   В конечном счёте ток определяется сопротивлением п...   24.9.2013, 8:41
- - sve   Моё мнение - "стационарное" сопротвление...   24.9.2013, 17:37
- - sve   Если попытаться продолжить рассуждения, то задача ...   26.9.2013, 14:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 4:12
