ГОСТ ПУЭ , ГОСТ ПУЭ |
25.9.2013, 18:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 26.1.2011 Пользователь №: 21248 |
Доброго здоровья.
Работаю в больнице. Задача: обосновать закрытие ветхой поликлиники и перевода ее в другое здание. После дождя прорвало крышу со всеми вытекающими, но этого мало для обоснования нужно как сказали "Комплексный подход" описать всё мне поручили описать электрику визуально В щитах проводка АПВ АППВ выключатели АЕ2044 (67 год постройки здание) УЗО нет ещё раз повторю это детская поликлиника. Подскажите можно ли имея такие данные опираясь на ПУЭ ПТЭЭП или ГОСТы написать что всё плохо если да то какие госты или пуэ Вопрос с замером ЗСИ отпадает в связи с недостатком средств и если закрывать то типа вроде и смысла в нём нет, сказали описать так. Заранее благодарю. |
25.9.2013, 18:59
А какую юридическую силу будет иметь Ваше описание? "Работаю в больнице." - какова Ваша должность, что на основании Вашего описания поликлинику закроют и переведут в другое помещение? Если Вы, допустм, ответственный за электрохозяйство или Главный энергетик, то можете составить докладную на имя Главврача и всё! Сколько инвалидов сгорело, хотя были предписания и от пожнадзора и прокуратуры!
А выводы о пригодности здания к дальнейшей эксплуатации, мне кажется, должна делать комиссия, уполномоченная соответствующим распоряжением, постановлением и т.п.! |
25.9.2013, 19:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18515 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В поликлиниках (в нескольких сразу) зачастую ОЭХом назначена какая-нибудь тетушка, не сильно интересующаяся электротехникой.
Возможно для рывка с мертвой точки нужно набросать хоть что-то, типа "рыбы". Самый главный по медицине на сегодняшний день ГОСТ Р 50571.28. Насколько все плохо - это наверное надо прочесть. |
25.9.2013, 21:39
Цитата А выводы о пригодности здания к дальнейшей эксплуатации, мне кажется, должна делать комиссия, От автора потребовали (наверное как от специалиста) описать состояние электрики и определить её годность/негодность для дальнейшей эксплуатации. ИМХО, весьма сомнительное требование, т.к. чтобы давать какие-либо экспертные заключения надо иметь на это какие-либо полномочия ну и соответственно быть экспертом. Если же нужна только типа служебной записки для главврача, то при невозможности провести измерения я думаю можно оттолкнуться от срока службы АППВ, автоматов и пр оборудования, если найти такие данные в ГОСТах. Потом проверьте соответствие сечения проводов реальным нагрузкам, наверняка не соответствует. Заземление - есть ли, нет ли и в каком состоянии, Найдите паспорта на оборудование, которое требует применения УЗО, и которых у вас нет. Чтобы все это привести в норму потребуется реконструкция систем электроснабжения, а это уже в соответствии с требованиями ПУЭ 7. Прикиньте стоимость нового оборудования, затраты на его монтаж, испытания и представтьте все это вашим боссам.
26.9.2013, 1:33
Цитата Подскажите можно ли имея такие данные опираясь на ПУЭ ПТЭЭП или ГОСТы написать что всё плохо если да то какие госты или пуэ Описать конечно можно. Например в виде докладной записки руководству. За основу можно взять "протокол визуального осмотра"
Прикрепленные файлы
26.9.2013, 10:08
Благодарю всех.
А по поводу специалистов и неспециалистов. У нас все специалисты денег ни на что не дают, зато требуют всё подряд, так и живём кто что знает тот и делает а бывает и не знает но надо делать. Какой нормальный зам по АХЧ (с опытом работы) пойдёт на 20 тыр. инженер больницы уже два года как уволился пытались придти какие-то, но как зарплату узнают, больше их никто не видит, электрик пьяный постоянно ковыряется. В общем утопия. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 9:19 |
