Схема "звезда-двойной зигзаг" для сварки , Сварочный аппарат по схеме "звезда-двойной зигзаг" |
8.6.2015, 11:32
а от чего зависит напряжение на дуге при сварке? Напряжение дуги. определяется по формуле Uд=20+0,04хIд, где Iд-ток дуги.Вот Вам ориентир напряжения на дуге при различных токах, для хорошего горения дуги.Применяя в качестве нагрузки нужное сопротивление, можете нарисовать ВАХ своего сварочника и все непонятные Вам моменты станут Вам понятны. Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.6.2015, 11:36 |
8.6.2015, 12:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 25.9.2013 Пользователь №: 35711 |
Цифры прямо сейчас не могу!
А транс в железном кожухе был(от взрыва-то он не спасет - даже танк не спасает), звезда 3x220 ->звезда 3x127. Никакой информации на самом трансе нет. |
8.6.2015, 15:08
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
AWW нужны реальные измеренные цифры.
8.6.2015, 18:10
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 12.3.2012 Пользователь №: 26495 |
АВВ,если верить вашим цифрам,то включаем две катушки по 127в последовательно и в сеть 220в-вторички тоже последовательно,вот и 50в,можно спокойно варить.Ещё лучший вариант две обмотки по 220в последовательно в 380в(2фазы) и вторички также последовательно.Если транс намотан под жесткость,то нужен дроссель.Одним словом вариантов может оказаться много-раскрывайте секреты ещё!?
8.6.2015, 21:00
Присоединяюсь к вышесказанному, информация в студию.
9.6.2015, 9:32
Товарищи! Никаких секретов нет. Транс используется "какой есть".
Вы, видимо, не совсем понимаете, зачем весь этот огород. Да если бы по сети можно было хотя бы 10А пропускать... Правда, есть еще интерес самому сделать конфетку из г... И сеть равномерно нагрузить, и качество от сварки на постоянном токе лучше. Да и почти все получилось. Просто, чуть не повезло - наверное, сечения 27см2 маловато. Но странно, когда я подключал( давно)к 2м обмоткам на 127в однофазный сварочник (на 220В), то все работало без проблем. Насчет 2х обмоток по 220В в 380В - так это так и включается сейчас. |
9.6.2015, 10:37
9.6.2015, 14:19
Железо, наверное, не подходит для работы в качестве сварочника.
Не хотелось, но придется перематывать первичку(уменьшать витки). А вообще-то, можно домотать 127вольтовые обмотки до получения приемлемого результата(они все равно просто так болтаются без дела). |
9.6.2015, 14:25
Вас просили измерить ток ХХ-тишина, а так это превращается все в игру одного актера, все советуют провести измерения, а в ответ, а может, нужно, дайте расчет и т.д.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.6.2015, 14:26 |
9.6.2015, 16:57
Теоретическая часть должна быть!
Так я не сижу верхом на этом трансформаторе сутками и не могу прямо сейчас его ток измерить! |
9.6.2015, 19:55
Насколько помнится,то видимо,транс ТСЗИ-1,6квт со всеми вытекающими.Проще его перебрать,увеличив сечение,да и перемотать с имеющимся от него материалом,если конечно не лень,а так воду колотим!?
10.6.2015, 9:47
Хорошо, понятно, трансформатор оказался не готов к возложенной на него миссии.
Водой поливать его не будем! Наиболее целесообразным, чтобы посмотреть, идет ли движение в нужном направлении, будет домотать вторичные заводские обмотки, которые на 127в, до нужной кондиции и временно использовать как первичные. Мог бы и сам догадаться! |
10.6.2015, 14:06
Если окно позволяет,то да.Но всякие лишние обмотки крадут у транса полное его использование,вес и обременяют охлаждение!?
10.6.2015, 14:18
Прежде чем переделывать я разобрался с возможностями сеть по току.
10.6.2015, 16:44
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
За это время, можно не один десяток раз перемотать и проверить.
10.6.2015, 17:18
Согласен, но нужно направление перемотки, а то пока так
11.6.2015, 9:42
Спасибо за участие! Но, как я уже сообщал, с собой этот транс с измерительными приборами не ношу
И еще вопросик тем, кто может несколько раз смотать-перемотать. Можно ли первичку изолированным проводом намотать? Ток не очень большой будет(подберу по таблице длительно допустимых токов для конкретного сечения)да и вентилятор можно приделать при необходимости. |
11.6.2015, 11:52
Делол как то из трёх фазника, однофазный. В общим там обмотки были намотаны алюминием 1, 6 мм в лаке. Перематывать не стал, каркасик приличный был да и из экономии, намотал вторичку по верх, с прослойкой, небольшой зазор из реечек. Железо 50 квадратов, сталь тонкая, работал хорошо, тихонько. Первички запаралелил. Сперва думал так для прихваток и предупредил что бы сильно не нагревали, провод в лаковой изоляции может перемкнуть, а оказалось как бы по сей день работал. Но все равно на эмаль провод надеяться нельзя, если в двойной изоляции и термостойкий тогда другое дело. В наши дни проблема найти хороший провод, бухта по 20 кг слишним, дорого выходит. Как то раньше задумывал перейти на серийное производство, но как оказалось не реально. А так бы и тряхнул стариной, мотнул чяго.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 11.6.2015, 11:55 |
11.6.2015, 13:13
Я не совсем точно, может быть, выразился, изолированным в смысле "проволока в изоляции". Грубо говоря, подобрать по диаметру провод, но в изоляции. Тут, конечно, вопрос с охлаждением.
А вторички я мотал проводом в изоляции - это проверено. Они на поверхности, витков немного, толщина большая - с охлаждением проще. |
17.6.2015, 13:52
А пока знатоки с мыслями собираются
Так что, если кто может поделиться информацией, поделитесь! Еще кому-нибудь пригодится! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 16:38 |
