Как подключить выключатель?
brank
сообщение 24.9.2013, 16:32
Пользователь №: 35670
Доброго времени суток!
Сразу предупреждаю, я в электрике полный профан, поэтому не пинайте ногами, если что.
Можно ли заменить этот выключатель
на вот этот
и как его подключить, если можно? Контактов всего три, а проводов - четыре. Куда лишний девать? icon_smile.gif
Сообщение отредактировал brank - 24.9.2013, 16:41
сообщение 24.9.2013, 16:59
Пользователь №: 27849
я можно на фото 1 выключатель
немного развернуть.
что б схему было лучше видно
"Фаза есть - ума не надо!"
brank
сообщение 24.9.2013, 17:12
Так?
сообщение 24.9.2013, 17:14
Пользователь №: 5663
Ищите на новом выключателе или точку, или букву L,или входящую стрелку (фото выложили так, чтобы ничего кроме винтов не видно было...). К этому выводу подключить провода, которые подключались к старому выключателю к контакту с букафкой L.
Провода со старого выключателя с контактов с исходящими стрелками подключить к новому на свободные винты.
brank
сообщение 24.9.2013, 18:12
Один провод L со старого выключателя - это тот, который внизу, верно? Второй белый провод со старого выключателя (который сверху) подсоединен тем же винтом, что и серый, то есть к новому выключателю их надо подсоединить вместе? А вот с идентификационными знаками на новом выключателе беда... На фото обозначена предпологаемая точка - это она? Справа от нее есть маленькая стрелочка вправо, но на этом месте с обратной стороны нет зажима для провода.
Сообщение отредактировал brank - 24.9.2013, 18:13
сообщение 24.9.2013, 20:00
Коль нет опознавательных знаков (то что Вы показали, не имеет отношения к обозначениям), нет схемы на заднице механизма, нет маркировок с торцов клемм... берите в руки тестер и прозванивайте механизм, чтобы найти входную и выходные клеммы.
Или подключайте наугад... там всего три варианта, причём - один правильный... icon_wink.gif В худшем случае, при ошибочном подключении, свет будет неправильно включаться...
Volt380
сообщение 24.9.2013, 22:06
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
KVA
сообщение 24.9.2013, 22:33
Пользователь №: 28934
Как я понял это проходной выключатель, приходит фаза-ноль и уходит дальше на лампочку. Нужно быть осторожнее!
сообщение 24.9.2013, 22:39
Вообще то схема чуть выше говорит, что стоял двухклавишный выключатель... со странным подключением ШВВП... icon_wink.gif
А вот нумерация , предложенная Volt380, вполне может не соответствовать истине...
В старом выключателе общий обозначен 3, а в новом общим может оказаться - 2.
brank
сообщение 25.9.2013, 17:03
Попробовал подключить по схеме, предложенной Volt380. Вообще ничего не включается. При включении попеременно каждой из клавиш выключателя прозваниваются пары 1-3 и 2-3 (номера взяты из первого рисунка Volt380).
Собственно, выключатель я решил поменять, тк свет в коридоре перестал гореть. Одна клавиша для верхнего света, вторая - для дополнительной лампы на стене, и обе не работают. Как проверить исправность сети? Есть вот такой тестер:
Сообщение отредактировал brank - 25.9.2013, 17:05
Гость_Javdet_*
сообщение 25.9.2013, 17:29
Цитата(brank @ 25.9.2013, 17:03) *
При включении попеременно каждой из клавиш выключателя прозваниваются пары 1-3 и 2-3 ... Как проверить исправность сети? Есть вот такой тестер.
Надо на 3 подключить приходящую фазу, а на 1 и 2 отходящие провода на лампы.
Проверка ...
1. Переключатель ставить на ACV (750).
2. При выключенных клавишах выключателя и вкрученных лампочках, подключить тестер (по очереди), к 1-3 и 2-3.
Должно показать какое то напряжение (не менее 100 В.)
Если ничего не покажет - сеть не исправна.
brank
сообщение 25.9.2013, 18:09
Ничего не показало... Буду вызывать электрика. Большое спасибо всем откликнувшимся. icon_smile.gif
Volt380
сообщение 26.9.2013, 8:23
Из: Волгодонск
не исключено
хаааа! так с этого и надо было начинать! сначала нужно убедиться что неисправен именно выключатель, а потом уже менять icon_lol.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2026, 18:36
